| stewart | le 02/05/2022 à 12:03 bonjour à tous ,je me pose une question j'ai de l'air chaud qui arrive seulement côté passagé malgré les camembert des échangeurs en position ouvert et les manette de chauffage en position fermée sur le par brise et l'aération de droite. il y a un truc à vérifier ? merci par avance |
| marc-w | le 02/05/2022 à 12:36 oui c est un problème de camembert droit plus étanche si il est bien fermé |
| stewart | le 02/05/2022 à 12:59 pourtant quand je passe mon doigt par les ouverture du camembert la trappe est bien fermé |
| marc-w | le 02/05/2022 à 13:15 bien fermée mais plus étanche ! |
| stewart | le 02/05/2022 à 13:56 ok ,merci je vais essayer de regarder ça, si ça se répare ou le changer |
| lolocarrera | le 02/05/2022 à 15:11 Jean derrière les compteur il y a toute une tripaille avec un boitier en pastique qui fait une sorte de Y . ca vient de la pour le pare brise tu dois avoir un coté fermé !! sur ma noire j'ai tout simplifié l'air chaud arrive de partout uniformément :) gain de poids et plus de problème possible :):) ![]() ![]() Message édité le 02/05/2022 |
| marc-w | le 02/05/2022 à 15:57 Laurent il parle d avoir de l air chaud qui arrive chauffage coupé donc le problème ne vient pas de la mais des camemberts |
| doudi | le 02/05/2022 à 16:03 Euh... dites les gars, si le camembert est fermé, c'est normal qu'il ait du chauffage, non ?Le camembert est ouvert, quand il n'y a pas de chauffage, il me semble. Jean, tu as regardé l'autre camembert, pour voir sa position ? Est-elle bien identique ? Hier j'étais sous les voiture, pas de chauffage, mes camemberts étaient grand ouvert |
| stewart | le 02/05/2022 à 16:41 oui identique quand je dis camembert en position ouvert je parle des trois petite trappe sur le camembert pour l'évacuation de l'air chaud mes 2 manettes entre les sieges sont bien position fermeture de trappe des camembert. bon j'ai trouvé la trappe côté passagé n'est pas complètement fermé la droite rien ne passe ![]() la gauche je passe un tournevis url ![]() ça doit se règle ? Message édité le 02/05/2022 Message édité le 02/05/2022 Message édité le 02/05/2022 |
| chipie7 | le 02/05/2022 à 17:18 Bah , vue la couche de crasse et de rouille ,un bon nettoyage s'impose |
| lolocarrera | le 02/05/2022 à 17:20 surtout pas de wd40 après ca pue pendant 5 ans quand tu actionne le chauffage !! |
| stewart | le 02/05/2022 à 17:57 ok je vais démonter ça sent la sableuse |
