| 1000vt | le 19/10/2007 à 19:12 salut à tousvoila j'ai un probleme suite à mon commodo de phare qui a cramer , j'ai ecarter les lames interieur donc plus aucuns contacts, seulement j'ai les codes qui s'allument dés le contact mis, donc pensez-vous que la commande de phare est aussi HS ? |
| pollux | le 19/10/2007 à 19:14 Débranche tous les fils du comodo et vérifie que cette anomalie se reproduit.Si c'est le cas il vaut mieux changer le comodo et le contacteur de feux. |
| bm91 | le 19/10/2007 à 19:51 +1 et suite au conseil de pollux j'ai monté deux relais (code phare) voir son blog pour le montage super bien fait |
| fanof911 | le 19/10/2007 à 21:22 +1Fanof |
| younik | le 19/10/2007 à 21:38 je dirais même plus 2 |
| 1000vt | le 20/10/2007 à 12:53 probleme resolut : en attente de mon nouveau commodo , j'ai fait la modif du montage de relais, et bien c'etait tout simplement un relais qui restait collé |
