| JOJOLABRICOL | le 09/05/2022 à 09:56 Bonjour les Doudistes, sur ma 3.2 de 86, j'ai cette petite durite tressée de mise à l'air du réservoir d'essence qui par sous l'aile avant gauche, rentre dans le compartiment avant et passe derrière le réservoir et disparait.Elle ressort à l'arrière à proximité de la tête d'amortisseur gauche, passe derrière le moteur et rentre dans l'aile arrière droite vers le canister à charbon actif. J'aimerai savoir le chemin qu'elle emprunte entre l'avant et l'arrière, elle passe où cette gredine qui est bouchée?. Merci par avance. Jojo |
| sp2michel | le 09/05/2022 à 13:10 va voir a coté de la pédalle de gaz,elle est reliée dans le tunnel par 1 tube en acier |
| JOJOLABRICOL | le 09/05/2022 à 14:11 Ok merci je vais devoir jouer les contorsionniste alors |
| hutch | le 09/05/2022 à 21:19 Bonjour,,je me trompe peut être mais pour moi la durite de mise à l’air du réservoir reste devant. Celle qui sort à côté du réservoir et va derrière, c’est celle de la dépression pour le Mastervac. Elle est prise derrière au niveau de l’admission et raccordée à un tube métal à l’entrée du tunnel jusqu’au mastervac devant. En tout cas, sur ma SC, c’est comme ca. Et la 3,2L a un piquage aussi pour le mastervac. le canister est au dessus du réservoir lave-glace dans l’aile avant gauche. |
| JOJOLABRICOL | le 10/05/2022 à 07:58 Oui il y a celle du Mastervac mais il y a également celle qui part en effet du réservoir au-dessus celui du lave-glace, elle passe à travers la cloison de l'aile via un raccord en tube acier et se prolonge plus loin en passant sous la tôle au-dessus du réservoir d'essence.Elle doit rejoindre le filtre à charbon actif situé sous l'aile arrière droite, c'est son chemin que je recherche. Je ne pense pas qu'il y ait ce filtre à charbon sur les SC C'est certainement comme le dit Spmichel, il y a automatiquement tube acier qui traverse l'auto Je vais regarder à l'avant du tunnel central. Merci pour ton intervention. |
