| Powerbuzz | le 13/05/2022 à 14:37 Bonjour à tous j'ai ma jauge qui fait des sienne. retour du garage qui m'a changé les amortisseurs elle reste coincée en bas. Puis en tapant avec le point sur le réservoir elle s'est débloquée mais par contre elle danse de haut en bas depuis. je viens de rajouter du carburant , elle danse un peu moins mais elle danse encore !!! A votre avis c'est la jauge du réservoir qui serait à changer. Facile à changer ? Facile à trouver ? Merci beaucoup de votre aide.[url=https://www.youtube.com/shorts/BMqv-IboYHg]Vidéo Jauge[/url] |
| François77 | le 13/05/2022 à 14:45 Ouuuuuuh elle danse bien |
| Bullitt | le 13/05/2022 à 14:53 Problème de masse ? |
| Powerbuzz | le 13/05/2022 à 15:22 Du coup à quel endroit faut voir ça ? Tout le reste marche impec. |
| zaza28 | le 13/05/2022 à 15:51 Certainement le fil déconnecté au niveau de la jauge dans le coffre. |
| Gedeon25 | le 13/05/2022 à 16:06 1 / problème de masse sur le transmetteur de niveau qui est dans le réservoirou 2/ problème interne au transmetteur de niveau (fil résistif cassé?) ou 3/ problème interne à la jauge (la jauge étant l'instrument au tableau de bord) : vérifier si les connexions ne bougent pas. |
| Powerbuzz | le 13/05/2022 à 16:13 Ok merci à vous tous. @Gedeon comment faire pour sortir le compteur à jauge ? J'ai vérifier la broche et les fil qui entre dans la jauge fixée au réservoir et tout semble parfait ! |
| François77 | le 13/05/2022 à 16:24 demande à speedster c'est le spécialiste Tire dessus simplement... ou tu le fais par le coffre car je crois que pour cette jauge tu peux la pousser de l'intérieur |
| fr13fr | le 13/05/2022 à 19:22 Bonjour. J ai eu aussi récemment un problème de jauge... Je l ai trouvée à bon prix chez Hoffman. https://fr.hoffmann-speedster.com/porsche/porsche-912/echappement-chauffage-reservoir-d-039-essence/bouchon-de-reservoir-remplissage/12685/puits-de-jauge-reservoir-911/914-65-89 |
| sebastien911 | le 13/05/2022 à 21:01 Dixit BullittProblème de masse ?Ou alors essence trop chère 😂 |
| Vercoriace38 | le 14/05/2022 à 08:27 ou trop de bioéthanol ! |
