| jim clark | le 17/05/2022 à 13:08 Bonjour à vous,Je souhaite monter des ampoules H1, E1 dans mes phares "boules" CIBIE (les mêmes que ceux des MATRA et/ou DS21) à LED et PUISSANTES... Vos conseils m'éclaireraient...!!! Excellente journée |
| doudi | le 17/05/2022 à 14:01 il ne suffit pas de changer les ampoules par des h1 à LED ?ça se trouve facile sur les sites chinois, par exemple ici (clic) Mais je n'ai pas de retour d'expérience. On en trouve aussi chez des bon spécialistes en France, mais plus cher (conseil et SAV en prime). Je n'ai même jamais changé mes H4, je suis toujours avec le bon vieux filament Donc je ne te serai d'aucun autre conseil, pour le coup |
| yw45 | le 17/05/2022 à 16:22 Du coup, comme dirait l'autre, c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ! ... |
| noir mat | le 17/05/2022 à 17:43 J'ai monté des ampoules H1 led sur les phares boules de ma DS 1967 (les mêmes que sur Matra 530, 911et DS/ID) achetées sur ebay... j'en suis vraiment très content depuis 5 ans ! Une faible consommation (17Watt de mémoire), une lumière blanche, c'est vraiment top en plein phare complémentaire... pour les H4 il parait que c'est pas le top, mais je n'ai pas essayé. |
| BertoSpid | le 18/05/2022 à 13:10 Le lien proposé est HS : en voici un qui fonctionne (à ce jour) : >>> Ampoules H1 Message édité le 18/05/2022 |
| Mm | le 18/05/2022 à 19:15 @Lionel : heureusement que tu es là pour apporter tes lumières... |
| michoubidou | le 18/05/2022 à 19:43 Bonjour, bonsoir,mon p’tit grain de sel (fiel) j’ai fait ce genre d’opération sur 3 de mes véhicules et il s’avère que ça n’est pas top !! je développe améliorer considérablement la puissance et changer la couleur des pleins phares crée ce qu’on appelle le trou noir lors du passage en code ce qui n’est pas top lorsque l’on croise un poid lourd qui prend une bonne partie de la petite départementale qui va bien. j’ai donc changé en mème temps mes ampoules de code (les H4 ) pour du led et c’est bien mieux . |
