| Manu87220 | le 19/05/2022 à 10:49 Bonjour à tous, dépourvu de plancher de pédalier gauche pour une 3L SC de 81, je recherche une ame charitable pour réaliser un patron de la pièce (à plat) à l echelle 1. De plus , il semblerait qu'il y ait un réglage pour l embrayage . A confirmer par les possesseurs de la dite piece. |
| jihef | le 19/05/2022 à 11:23 Salut,Je confirme que sur ma SC il y avait une butée caoutchouc sertie sur une pièce métallique sur la planche pour la pédale d'embrayage. Par contre je ne souviens plus si elle était réglable. J'aurais tendance à dure que non mais à vérifier. |
| François77 | le 19/05/2022 à 11:30 Oui y a une butée et elle est réglable...ça coulisse.Tu vas refaire ce plancher en métal j'imagine...car la planche est pliée. T'as regardé sur LBC, y en a souvent. |
| mobile25 | le 19/05/2022 à 12:49 Bonjour,Je viens justement de démonter le mien que je dois refaire, je regarde ça ce weekend si tu peux attendre!! Je comptais également en refaire un mais la planche est pliée donc difficile en bois. Faudrait voir pour faire ça en alu! Tu peux me joindre en MP. A bientôt! Fred |
| Manu87220 | le 19/05/2022 à 14:16 merci Mobile25, ce serait cool d'avoir le développé sur feuille A3 ou plus par exemple, pour faire soit en bois mélaminé (travaillé avec de l eau) soit en plastoc , soit en alu. Francois77, pas de présent sur LBC pour mon modele (la 964 est differente), à suivre. |
| TRYAM76 | le 19/05/2022 à 14:32 je viens d'en faire un en polyéthylène de 5 mm (chute de plaque) en chauffant on arrive à avoir la forme galbée et je trouve que ca résonne moins que l'alu |
| Minerva | le 22/05/2022 à 15:51 Bonjour, le sujet m'intéresse également j'ai une targa de 78 et comme vous pouvez voir l'état du mien donne peu d'espoir, du coup merci Manu87220 d'avoir lancé le sujethttps://i.postimg.cc/Fs0fmCnK/IMG-4794.jpg |
| francois74 | le 22/05/2022 à 21:21 Hello, tu trouvera ton bonheur chez lakewell 95euros ht (en bois d'arbre). |
| olfrjf | le 23/05/2022 à 09:18 on en trouve très souvent sur lbc, suffit juste d'être patient. je viens de changer le mien, acheté 30€, pièce origine. |
| francois74 | le 23/05/2022 à 20:57 ma planche est complétement pourrie , je dois aussi la changer. |
| tom_mvrk | le 24/05/2022 à 09:00 Sujet intéressant. si quelqu’un a les pièces en bon état et qu’on peut se voir les gabarits (3.0, 3.2 etc) pour les refaire soi même ça serait top. en effet, rien de compliqué a réalisé et vu le prix pratique, on peut faire mieux pour moins cher Message édité le 24/05/2022 |
| BERA WEKA | |
| francois74 | |
| grisou | le 25/05/2022 à 08:08 Bonjour J ai une plaque disponible dans mon garage pour prise des mesure car j'ai remplacé la mienne par une plaque aluminium. |
| Manu87220 | le 25/05/2022 à 12:29 Dixit francois74Hello, tu trouvera ton bonheur chez lakewell 95euros ht (en bois d'arbre).cela fait cher le m² ... on ne parle pas du m³ !!! en bois d'arbre , bien sur ! |
| Manu87220 | le 25/05/2022 à 12:39 Dixit grisouBonjourun coup de pouce pour faire un patron papier avec au moins une dimension dessus afin de pouvoir le réimprimer à la taille 1 |
| Manu87220 | le 25/08/2022 à 14:06 Bon, je fais remonter le post vu que j'ai au final acheter un Rennline en alu sur LBC. De ce fait , je vais pouvoir faire un patron à l echelle 1 et le photografier. Seul l angle va poser un problème pour l évaluer. A suivre très prochainement ... |
| Manu87220 | le 29/08/2022 à 10:27 le modele en alu![]() le plan développé (le rectangle corresponds au contour d'une carte de crédit afin de restituer la taille correcte lors de l impression , 2 feuilles A3) ![]() La courbure se fait ou il y a les deux petit trait à gauche et droite, elle est représentée en partie haute pour l angle de pliage. En espérant avoir contribué. |
| François77 | le 29/08/2022 à 10:55 Pour l'angle sers toi de 2 morceaux de cartons .Tu positionnes la tranche du carton contre les 2 surfaces puis tu les scotches ensemble (les cartons) Ensuite tu prends un rapporteur et tu mesures l'angle. Simple et efficace |
| Manu87220 | le 29/08/2022 à 11:26 François77 : l angle a été reporté sur le plan à l échelle , en partie haute. j'avais pas de rapporteur à la maison ... mes gamins sont ... grands ! |
