| Ekinoxe91 | le 19/05/2022 à 18:50 Coucou la team !Je dois remonter mon toit targa fraîchement rénové. gros problème les serrures ne se montent plus pouvez vous me décrire la cinématique de vos serrures, à savoir : targa ouvert dans quelle position est la poignée ( a l’inverse du toit ou à l’horizontale) ainsi que le rouleau ( a l’horizontale du toit ou vertical) targa fermé sur la voiture dans quelle position est la poignée ( côté intérieur ou extérieur) ainsi que là rouleau ( dans la gorge ou non) impossible de retrouver le bon réglage Merci a tous ✌️ |
| yw45 | le 19/05/2022 à 19:52 Pas d'affolement ! Marc, le spécialiste du targa ne va pas tarder ! |
| titikiné | le 19/05/2022 à 20:29 sur une SC les poignées sont horizontales toit fermé et verticales pour déverrouilleret on les tourne vers la gauche pour verrouiller c'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre pour la roulette j'ai pas... donc je sais pas j'espère avoir pu t'aider |
| Pit-44 | le 19/05/2022 à 22:51 Oui et la roulette est parallèle à la poignée donc tout bascules du même cote ( de mémoire car elle est au garage) tu n aurais pas inversé les deux roulettes ??Message édité le 19/05/2022 |
| BERA WEKA | le 19/05/2022 à 23:05 Je viens de comprendre pourquoi je roule en coupé: les targa c’est trop compliqué pour moi… |
| Pit-44 | le 19/05/2022 à 23:30 Le principale c est d être objectif sur soi même |
| Ekinoxe91 | le 20/05/2022 à 00:21 Merci titikiné, mais sur les SC en effet tu dois avoir des griffes alors que les 3.2, en tout cas la mienne a une roulette.du coup toit fermé les poignets sont à l’horizontale ça ok, mais les roulettes a la verticale je pense en fait, ma voiture est resté 2 ans chez un carrossier, j’ai fait refaire le toit en parallèle chez une de nos connaissances ici. aujourd’hui j’ai voulu présenter les 2…. Impossible là carrossier me dit ne pas avoir touché aux fixations sur la caisse et le sellier ne pas avoir touché aux serrures |
| Ekinoxe91 | le 20/05/2022 à 00:26 Dixit Pit-44Oui et la roulette est parallèle à la poignée donc tout bascules du même cote ( de mémoire car elle est au garage) tu n aurais pas inversé les deux roulettes ??Message édité le 19/05/2022Justement à première vue c’est le contraire, à confirmer |
| Mm | le 20/05/2022 à 01:08 Hum…1- on n’a pas besoin de démonter les serrures pour refaire la garniture du toit 2- les poignées : Leurs positions toit ouvert sont verticales - à l’horizontale toit fermé : vers la droite à droite, vers la gauche à gauche (Correction : Non, Ça c’est une grosse connerie, les poignées se tourne vers le centre pour verrouiller) 3- grossss aztuz !!! : elles se retirent ! Donc on peut penser qu’elles ont été retirées et remises dans une position trompeuse (contraire à la bonne position de la roulette) -il suffit donc de retirer la poignée et de la mettre en bonne position 4- bonne position de la roulette ? De mémoire je ne saurais dire mais il suffit de regarder la forme de l’échancrure (partie baie de pare-brise) pour mettre la roulette en position compatible Voilà et… bonne nuit ! Message édité le 20/05/2022 |
| Ekinoxe91 | le 20/05/2022 à 06:46 Plus on creuse moins je comprends …merci Mm pour ton retour, ce que tu me dis est différent de la photo que j’ai pu chiner sur le net tu Penses quoi de ce montage ?? Photo toit targa |
| Pit-44 | le 20/05/2022 à 07:29 La mienne est au garage sinon j'aurais pris des photos mais tu vois sur la photo le principe de l'encoche, ta roulette rentre dans l'encoche avec ta poignée qui est verticale tu bascules celle de gauche vers la gauche et ta roulette vient se verrouiller en pivotant à gauche et inversement droite ... sur la photo que tu as posté ce n'est pas bon comme dit Mm les poignées s'enlèvent en tirant dessus et peuvent donc se repositionner à la verticale ou à l'horizontale sur ta photo si tu tournes la poignée la roulette tape dans le toittu vois aussi la vue éclaté en position fermée sur le site : serrure Targa ![]() Message édité le 20/05/2022 |
| 68bass | le 20/05/2022 à 07:50 Dixit Ekinoxe91Plus on creuse moins je comprends …oui c'est bon sur cette photo pour une 3,2 . en ramenant les poignées à la verticale du toit , les rouleaux se verouillent dans les encoches. |
| Pit-44 | |
| titikiné | le 20/05/2022 à 08:57 Pour moi sur la photo le toit est en position verrouillée (en ce qui concerne les galets ) par contre effectivement je pense que les poignées ne sont pas emboîtées dans la bonne position… il faut leur faire faire un 1/2 tour pour pouvoir déverrouiller le toit c’est à dire tirer dessus pour les déboîter et les remboîter sur leur axe après leur avoir fait faire un 1/2 tour et la tu devrais pouvoir les positionner verticalement et ainsi déverrouiller tes serrures Message édité le 20/05/2022 |
| Pit-44 | le 20/05/2022 à 09:24 yes titi ! |
| Ekinoxe91 | le 20/05/2022 à 12:02 Arf un casse tête en effet pour moi le PET n’est pas dans le bon sens car quand les manettes sont à l horizontal ( dans l’alignement du toit) Merci 68bass je pense aussi 👍 titikiné comme tu as un détrompeur tu ne peux pas les mettre dans un mauvais sens, donc théorique elles sont dans le bon sens Message édité le 20/05/2022 |
| titikiné | le 20/05/2022 à 12:41 Ben alors celle de droite est à gauche et inversement |
| Pit-44 | le 20/05/2022 à 15:07 oui c'est ce que j'ai dit dés le début ...à vérifier car ce n'est pas si compliqué le principe de fonctionnementMessage édité le 20/05/2022 |
| Ekinoxe91 | le 20/05/2022 à 16:22 C’est tout bon !!Explication très simple : le gars n’est pas doué ! apres 2,5 ans de restauration et un toit rénové impeccablement, il fallait simplement forcer plus que d origine afin de faire une parfaite étanchéité en tout cas merci aux bonnes âmes de m’avoir aidé !! bon week-end à ts ✌️ |
| Mm | le 20/05/2022 à 16:25 Oui bah c’est exactement ça les gars ! C’est ce que j’ai écrit : les poignées se retirant elles ont du être retirées puis remises n’importe comment indépendamment de leur bonne position par rapport aux roulettes et aussi, oui, je n’y ai pas pensé possiblement inversées gauche / droite.Le truc est en fait hyper simple : si ça rentre pas c’est que c’est en position fermé et donc il faut à droite mettre la poignée à l’horizontale vers la gauche et à gauche vers la droite (correction) Si ça rentre c’est que c’est ouvert il faut donc que les 2 poignées soient en position verticale. Il n’y a aucune difficulté à retirer les poignées en tirant dessus, c’est prévu pour afin de ne pas blesser en cas de choc (ou pour ne pas se faire voler le toit) le temps que j’écrive… il a réussi ! Message édité le 20/05/2022 |
