| Pierre80SC | le 28/05/2022 à 21:29 Bonjour à tous, Je m'appelle Pierre et ce matin je suis entré dans le monde sacrosaint de la 911 en faisant acquisition d'une belle 911SC 3.0 de 1980 blanc Grand Prix. Après avoir descendu la bête de Lyon jusqu'à chez moi dans le 84, j'ai remarqué que la jauge d'huile était relativement basse ... Après avoir l'avoir laissé un peu refroidir, j'ai entrepris de vérifier avec la jauge mécanique : moteur au ralenti à minima 30 sec, un peu de temps pour laisser monter la température et surtout faire le test dans un endroit plat. Résultat la jauge mécanique est en dessous du seuil mini. Petite question: peut-on faire l'appoint d'huile sans connaitre celle qui est déjà dans le véhicule ? D'avance merci et bonne soirée à tous ! 911Votre |
| sebastien911 | le 28/05/2022 à 21:37 Bienvenue voilà une vidéo |
| Pierre80SC | le 28/05/2022 à 21:40 Merci Sébastien, j'ai pas mal écumé les vidéo de Art Restauration, un atelier de référence ! Ma question est surtout de savoir si je peux faire un appoint d'huile sans connaitre celle qui est déjà dans la voiture, je pensais rajouter de la 10W60 pour compenser ce petit manque avant de faire une conn..ie :) Message édité le 28/05/2022 |
| sebastien911 | le 28/05/2022 à 21:43 Oui pas de soucis tu peux si c’est que un appoint 😉après une bonne vidange moteur boîte puis tu sera tranquille |
| Pierre80SC | le 28/05/2022 à 21:44 C'est prévu :) Merci pour ton retour !Si il y a une huile à préférer à une autre je suis preneur de l'info aussi Message édité le 28/05/2022 |
| chipie7 | le 28/05/2022 à 21:55 Comme beaucoup d'entre nous : Motul 4100 15w50 |
| Patrick-R | le 28/05/2022 à 21:58 Salut et bienvenue . Si moteur chaud et tournant au ralenti tes 2 jauges sont cohérentes, alors en effet tu peux rajouter une 1ere fois directement un demi litre, et ajuster ensuite. Pour rappel entre mini et maxi le volume est de 1,75L. Quans à l'huile à utiliser pour un simple appoint te prends pas trop la tête : 100% synthèse en 10W50, 10W60, 15W50 voire 15W60 si ça existe, ça ira. Vu que tu es dans une région chaude je pense qu'il faut privilégier les huiles en W50 ou 60. Quand à l'indice de viscosité à froid, tout dépend aussi de la fraîcheur du moteur, de ses joints, segments etc. |
| Pierre80SC | le 28/05/2022 à 21:59 Merci beaucoup pour vos réponses, je sens que je vais m'éclater sur ce forum !J'ai commandé un bidon de 300V "Le Mans" 10W60 pour la bestiole Message édité le 28/05/2022 |
| sebastien911 | le 28/05/2022 à 22:28 Minimum 12l pour ta commande oui là 4100 pas mal le mieux reste quand même là 300V |
| chipie7 | le 28/05/2022 à 22:40 D'accord avec toi Seb , si on fait régulièrement du circuit , ok pour la 300V . Pour un petit rouleur comme moi (2000kms/an ) mais qui aime bien l'arsouille dans les cols au dessus de chez moi et qui fait au maxi 4 montées historiques par an , et si la vidange est faite régulièrement tous les ans , la 4100 fait parfaitement le job |
| Pierre80SC | le 28/05/2022 à 23:00 Dixit sebastien911Minimum 12l pour ta commande oui là 4100 pas mal le mieux reste quand même là 300VAïe je suis loin du compte avec mes 2L commandés ! 12 ça me parait énorme non ? |
| tom_mvrk | le 28/05/2022 à 23:08 Refroidissement à air et bâche à huile ;) normal pour les 13 même !mais tu peux compter 10L en vidange sans purger le circuit. perso Valvo VR1 et c’est top jusqu’à preuve du contraire. Welcome sur le forum ;) Message édité le 28/05/2022 |
| Patrick-R | le 28/05/2022 à 23:13 Pour un appoint 2L c'est suffisant , ne te tracasse pas.Les 10 / 12L à commander c'est en cas de vidange complète. |
| sebastien911 | le 29/05/2022 à 04:34 Lol je parlais pour une vidange complète 😂 bref moi systématiquement quand je rachète une 911 premier truc à faire c’est une bonne vidange surtout si tu a pas le suivi de la voitureMessage édité le 29/05/2022 |
| Pierre80SC | le 29/05/2022 à 09:12 Merci encore, vidange complète bookée pour début juillet (la dure vie de militaire empêchant de trouver le meilleur créneau pour en profiter) Dernière question de néophyte : vous êtes pour ajouter un additif pour le carburant ou pas la peine ? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles ... |
| younik | le 29/05/2022 à 09:25 il y en a qui te diront un peu d'huile 2t à chaque plein avec du 98; c'est ce que je fais |
| Jakez | le 29/05/2022 à 10:38 Quelle quantité d'huile 2T environ pour un plein (80 litres) ? |
| younik | le 29/05/2022 à 11:12 Environ 15 cl pour 80l de 98 |
| Pierre80SC | le 29/05/2022 à 11:19 Merci pour vos retours respectifs Vous avez une marque privilégiée ? |
| Jakez | le 29/05/2022 à 12:33 Dixit younikEnviron 15 cl pour 80l de 98La taille d'un pot de yaourt .OK, merci ! |
