| flat6buste | le 14/06/2022 à 09:34 Bonjour, j'ai un sc de 1980. Elle ne demarre pas quand chaud. J'ai besoin d'un bon atelier fiable environ Angouleme/Poitiers/Limoges. S'il n y a aucune, je suis heureux si c'est plus loin - Bordeaux/Toulouse. Plus loin Sud Ouest est meilleure que plus loin en autres directions. Merci a vous en avance! |
| Phil87 | le 14/06/2022 à 10:10 Bonjour, Tu as JMR Méca à Saint Léonard de Noblat à côté de Limoges . Il entretient pas mal de 911 de la région, mais prévoir de la patience car très bonne réputation donc beaucoup de travail . |
| François77 | le 14/06/2022 à 14:11 Surement ton accumulateur de pression à changer (à côté du filtre à essence à gauche dans le compartiment moteur).Pas compliqué à faire seul ou avec un pote un peu bricoleur |
| flat6buste | le 14/06/2022 à 16:00 accumulateur deja remplacee |
| papyjm | le 14/06/2022 à 16:15 Clapet anti retour de pompes essence foutu, simple à faire, juste la remplacer et toutfonctionne super bien depuis. Message édité le 14/06/2022 |
| flat6buste | le 14/06/2022 à 16:58 Je regrette mon Francais n'est pas assez bien pour savoir que veut dire "clapet anti retour" est-ce que ca un 'soupape de retour de carburant' comme au dessous SVP?Ma pompe à carburant est neuve, le garage aurait changé la vanne sûrement ? ![]() |
| Pit-44 | le 14/06/2022 à 17:36 clapet anti retour > check valve |
| François77 | le 14/06/2022 à 17:43 Oui Julian c'est cette pièce.Quand on change la pompe il y a un nouveau clapet monté dessus...normalement Donc accumulateur neuf, pompe neuve, c'est déjà bien. Tes bougies sont de quelle couleur ? |
| Bullitt | le 14/06/2022 à 18:48 Il y a Bourgoin à Poitiers, très bien ! |
