| targa 29 | le 19/06/2022 à 14:28 Salut les porschiste aircooled , je compte refaire le cablage de la prise 3 broches du BHKZ à la bobine mais je ne trouve pas le fil bindé qui va bien pour le refaire ? 3,5mm ext, j'ai bien trouvé les cosses plates 6,3mm, si jamais quelqu'un à un plan pour trouver ce fil blindé de 1,5m .Merci d'avance |
| Flachbau | le 19/06/2022 à 18:34 Salut, Gerard Kroon en Hollande a tous les fils en stock, tu devrais trouver ton bonheur ! |
| wazz | le 19/06/2022 à 18:40 Sinon cherche automotive braided cable sur google, tu devrais trouver des choses intéressantes. |
| targa 29 | le 20/06/2022 à 18:32 Ok merci les gars, pas facile de trouver en France ce cable qui était fuyard , j'ai refais les connexions propre avec de la gaine thermoen attendant les cosses qui devrait arriver demain ou Mercredi j'avais un bout de tresse ext qui touchait de temps en temps l'ame du fil est m'empéchait de démarrer, je vais garder les fils d'origine qui ont l'air relativement propre . |
| targa 29 | le 21/06/2022 à 21:26 C'est bon, fils refait avec les cosses plate 6,3mm avec ergot de blocage que j'ai préféré souder, démarrage au quart de tour encore une panne de plus en moins . PS: si quelqu'un à besoin de quelques cosses, pas de soucis |
| clemclem91 | le 24/06/2022 à 10:27 Pas mal ce petit sujet Je pense que dans les années à venir je vais me lancer dans la fabrication d’un faisceau moteur neuf… Avec les années et les grosses variations de températures il est pas au meilleur de sa forme par endroit l |
| sebastien911 | le 24/06/2022 à 10:42 Intéressant ça où trouver aussi la broche du Bhkz ! |
| Gedeon25 | le 24/06/2022 à 16:07 la 3 broches ou la 6 ??? car si la 6 est ultra facile à trouver, la 3 on est pas beaucoup à l'avoir et ca coute un saladier... Gerald Kroon en vend... chère... |
| sebastien911 | le 24/06/2022 à 16:48 6 broches Claude |
| sedoro94 | le 24/06/2022 à 18:43 Dixit targa 29C'est bon, fils refait avec les cosses plate 6,3mm avec ergot de blocage que j'ai préféré souder, démarrage au quart de tour encore une panne de plus en moins .Bonsoir, Souder des cosses n'est pas forcement l'idéal, c'est d'ailleurs interdit en aéronautique, car la migration de la soudure dans le fil le rend rigide donc cassant lors de vibrations. Mais pour nos grenouilles pas de vibration sauf celles du thorax lorsque l'on arsouille Appel de phare |
| Gedeon25 | le 24/06/2022 à 18:51 Dixit sebastien9116 broches Claudeca se trouve partout et ça vaut 5 balles avec les 6 cosses. j'ai plus la ref mais j'en avais trouvé de la marque Cargo (marque que tous les elecs autos connaissent) |
| sebastien911 | le 25/06/2022 à 08:05 Merci Claude je vais rechercher |
