problème de freins sur SC
le 20/10/2007 à 18:36
Voilà mon souci, suite à un blocage des freine AR sur une SC de 83, j'ai changé le maître cylindre, les disques et les étriers AV et AR ainsi que les durites, pensant que ces éléments pouvant être douteux.
Le problème persiste toujours, lorsque je purge les freins, au premier appui sur la pédale les roues AR se bloquent et ne se débloquent qu'à l'ouverture de la vis de purge.Je ne sais pas ce qui pôurrait intervenir, quelqu'un connaîtrait-il ce problème, merci d'avance.
le 20/10/2007 à 18:44
salut , donc tes pistons restent en pression !!!
si tu n'as pas le probleme a l'avant , c'est soit le repartiteur de freinage qui déconne , soit ben je voie pas trop , des experts vont se manifester .
le 20/10/2007 à 18:45
Oui les pistons AR reste en pression.
Ton blocage est-il arrivé brusquement ????
J'ai eu le même cas sur une voiture différent ... il s'agissait simplement de régler la tige qui comprime le maitre cylindre .
Tu peux essayer de mettre un jeux important et voir le résultat . Sinon je ne vois pas .
le 20/10/2007 à 19:13
Dixit marsouillesalut , donc tes pistons restent en pression !!!
je pense que marsouille a raison
le 20/10/2007 à 19:46
tu n a pas un repartiteur?
qui resterait bloquer
le 20/10/2007 à 19:54
Le flexible de frein
le 20/10/2007 à 19:58
compte tenu que tous les freins sont neufs(voir liste plus haut) ,et que le blocage des freins ne se produit que sur l'arriere.
a part le repartiteur ar,je ne vois pas autre chose
le 20/10/2007 à 20:09
ça fait 1h15 que je le dit .
qu'est-ce que tu dis Marsouille
le 20/10/2007 à 20:11
que ça fais 1h15 que je dis que c'est son répartiteur arriere qui déconne
et toi tu dis quoi 911ducat??????????
le 20/10/2007 à 20:31
il dis qu'une ducati manque de frein à l'arriere
le 20/10/2007 à 21:12
et il est ou ce répartiteur ????
le 21/10/2007 à 00:01
- probleme de frein a main (sait-on-jamais)
- durite bouchee (as tu fait une purge complete, quelle quantite de liquide par etrier ?)
- mastervac defectueux (jamais vu, mais sur nos voitures, j'avais jamais vu de defaut de maitre cylindre jusque la alors ...).
le 21/10/2007 à 09:57
Dixit gilllouTon blocage est-il arrivé brusquement ????
Oui le phénomène est arrivé aprés une immobilisation de 2 mois pour réfection moteur.
le 21/10/2007 à 10:01
Dixit phildreet il est ou ce répartiteur ????
Je reprend la conversation car hier j'ai été obligé de partir.
Je ne savais opas qu'il y avait un répartiteur,il est où, comme le demande phildre?
le 21/10/2007 à 10:04
Dixit PsychoPat31compte tenu que tous les freins sont neufs(voir liste plus haut) ,et que le blocage des freins ne se produit que sur l'arriere.
Salut
Un piston grippé ??????????
Bon courage
Beranrd
le 21/10/2007 à 10:16
Et non car tout est neuf à part le répartiteur, je ne sais pas où il se trouve.
le 21/10/2007 à 10:21
Suis les tubes............tu vas bien le trouver.
Courage
Bernard
le 21/10/2007 à 10:25
J'ai regardé sur le pet ... rubrique téléchargement ... et je n'ai pas vu de " répartiteur " mais un " distributeur" ... est-ce la même chose ...
Autre question aux " pro" quelle différence entre un répartiteur, et un compensateur ???
Moi je mis perds ... mais c'est normal , je fais que des conneries ...
