| JC26 | le 23/06/2022 à 10:45 BonjourEst-il possible de monter une banane/silencieux de 3.2 sur une 3.3 turbo , avec modifs ou non Merci |
| François77 | le 23/06/2022 à 11:32 Je dirais non vu que le turbo est à gauche et qu'il prend la place d'une partie de la banane de 3.2.C'est pour ça que l'échappement des Turbos à cette forme particulière décalé sur la droite avec un raccordement direct au Turbo il me semble. Tu dois pouvoir trouver une vue ou dessin sur Google qui te permettra de comprendre. Message édité le 23/06/2022 |
| marc-w | le 23/06/2022 à 15:23 Non pas possible rien a voir le silencieux de 3l2 et le turbo |
| JC26 | le 23/06/2022 à 15:28 @ Françoisj'ai vu le turbo , effectivement cela semble difficile , mais j'ai tellement vu des montages peu probables que je préfère poser la question , merci |
| François77 | le 23/06/2022 à 19:31 et le pire c'est qu'ils ont réussi à monter un turbo, un échangeur, une wastegate et un échappement là dessous c'est bien tassé !! Il ne doit pas faire froid |
| aubelix 14 | le 24/06/2022 à 07:40 sans parler qu'il faut des mains et des bras de gonzesse anorexique pour bosser sur un moteur de 930 ! |
| corse2B | le 24/06/2022 à 08:33 Change juste la sortie |
| sebastien911 | le 24/06/2022 à 08:46 Dixit JC26@ FrançoisSalut Jc tout est possible j’ai un modèle chez moi qui est coupé je t’enverrai une photo 😉 Joël c’est clair moi avec mes gros doigts je passe nul part pour remplacer lés bougies côté cylindre 1 je bascule le moteur 😀 |
| aubelix 14 | le 24/06/2022 à 09:29 tu m'etonnes ! sur une 930 tu gagnes ton temps a tomber le moteur pour beaucoup de choses ... |
| sebastien911 | le 24/06/2022 à 10:41 Au oui je l’ai démonter 7 fois déjà 😂😂😂😂 |
| Macfun | le 24/06/2022 à 11:03 L'entretien des 20 000 km sur 930 c'était dépose moteur (mon époque mécano Poil chez D'Iet...en).Et effectivement tout est positionné au chausse-pied ... |
| Vercoriace38 | le 24/06/2022 à 11:36 rien que pour remettre le clip arriere du delco ! c'est chirurgical |
| sebastien911 | le 24/06/2022 à 11:50 Petite astuce jean pour les clips je fais un repère sur la tête puis allumeur je la tourne dans le sens inversé des aiguilles d’une montre je le clips puis je reviens à mon repère 😉 |
