| verney95 | le 24/06/2022 à 12:51 Bonjour à tous, je me retrouve confronté à un casse tête sur le remontage de ma 3.2. En effet le rétroviseur gauche a eu son faisceau coupé puis ressoudé mais le rétroviseur droit non . le problème est qu’il a été démonté ainsi avant rénovation et qu’il y a donc un moyen de le repasser sans forcément coupé et souder ou alors une erreur de faisceau. Je vous met ci-joint des photos. [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/25/xl1i.jpeg][/url] https://goopics.net/i/gdvmnk https://goopics.net/i/k61ci8 https://goopics.net/i/2pf5ew Je suis dans l’attente de vos retours car actuellement je suis dans une situation d’incompréhension. Merci d’avance. |
| hutch | le 24/06/2022 à 12:57 Essaie de sortir les cosses une à une de la fiche pour les faire passer dans l’axe de l’embase du rétro. |
| Pit-44 | le 24/06/2022 à 13:12 Oui il existe des outils pour extraire les cosses : extracteur de cosses Mais repere bien avant !! |
| verney95 | le 24/06/2022 à 13:13 Dixit hutchEssaie de sortir les cosses une à une de la fiche pour les faire passer dans l’axe de l’embase du rétro.Le problème est qu’il a été démonté sans sortir les cosses c’est pour ça que j’émets l’éventualité d’un mauvais faisceau |
| Pit-44 | |
| sebastien911 | le 24/06/2022 à 13:52 Impossible de démonter s’en couper 😉 |
| Pit-44 | le 24/06/2022 à 14:25 t'es une brute ! |
| totof911 | le 24/06/2022 à 18:42 ou alors des doigts de fee !!!! perso je coupe et j'en profite pour les rallonger |
| Flat6 31 | le 24/06/2022 à 20:11 Bonsoir,J'ai une problématique similaire sur mon rétro droit. Le faisceau a été coupé pour une autre raison (rajouté après livraison et visiblement pas par le réseau) , mais je vais avoir la même problématique. Étant (beaucoup) moins doué que la majorité d'entre vous, je pensais basiquement racheter le faisceau complet du moteur jusqu'à l'interrupteur de réglage au tdb, mais s'il y a un moyen de faire plus simple, ou tout du moins plus économique... |
| Pit-44 | le 24/06/2022 à 20:56 si c’est juste rabouter les fils tu les soudes au fer à souder avec etain et gaine thermo rétractile sur chaque fil … Message édité le 25/06/2022 |
