| fan PORSCHE | le 01/07/2022 à 09:51 Bonjour. la bâche d'huile fuit au niveau du joint : dois je vidanger avant le remplacement de la sonde ? Merci de vos conseils |
| wazz | le 01/07/2022 à 10:06 Non. Et tu as juste à remplacer le joint en liège. Pas besoin de remplacer toute la sonde. Sauf bien sûr si elle ne fonctionne plus. |
| fan PORSCHE | le 01/07/2022 à 10:38 Grand merci ! je change également la sonde et les joints par sécurité ( sonde d'origine 1976...) |
