| Coco911 | le 02/07/2022 à 00:46 Hello la famille, je viens d'acquérir une targa de 1977 et le freinage est une catastrophe. Que me conseillez vous pour l'optimiser sans tomber dans de gros frais ? |
| titikiné | le 02/07/2022 à 07:44 Salut ! deja est-ce qu’elle freine droit ? fait vérifier que tu n’aies pas d’étirer grippé je dirais que le minimum à faire c’est changer le liquide de freins et bien purger le système et changer les plaquettes qui avec le temps et l’inactivité perdent de l’efficacité si pas suffisant faut refaire les étriers (joints et enlever la corrosion) et remplacer les flexibles soit par de l’origine neufs soit par des durites type aviation qui feront gagner un peu de réactivité si ça vibre quand tu freines c’est que tu as un disque voilé du coup faut les changer aussi après avoir déterminé si ça vient de l’avant ou l’arrière (en général c’est l’avant) voilà donc en gros si tu refais tout à neuf ça freinera mieux ça prend du temps mais c’est pas un budget dingue si tu reste sur un système d’origine 😉 |
| fredalfa13 | le 02/07/2022 à 07:49 Salut, je dirais d'abord vidange du circuit de freinage.Contrôle l'état de tes étriers, que des pistons ne soient pas grippés et des conduits. Ensuite le plus simple est le remplacement des plaquettes de freins. Ensuite, tu peux installer des durites aviations aux 4 coins, tu n'es plus d'origine, mais c'est plus efficace (c'est ce que j'ai). Perso c'est la solution à moindre frais. |
| marc-w | le 02/07/2022 à 09:03 bonjour ta voiture est elle équipée d un servo frein ? quand tu dit que c est catastrophique explique un peu ce qui ce passe ? freine pas droit? . freine pas fort ? faut pousser très fort sur la pédale ? |
| FV911 | le 02/07/2022 à 09:38 Yo, Y dit quoi le contrôle technique sur le freinage, les valeurs donnent déjà un bon aperçu |
| Bullitt | le 03/07/2022 à 12:05 Dixit marc-wbonjour ta voiture est elle équipée d un servo frein ? quand tu dit que c est catastrophique explique un peu ce qui ce passe ? freine pas droit? . freine pas fort ? faut pousser très fort sur la pédale ?Voilà, enfin quelqu'un qui pose la bonne question ! Parce qu'en 77, c'est la dernière année où certains modèles n'ont pas de servo frein et qu'il faut appuyer fort sur la pédale ce dont on a perdu l'habitude... |
| aubelix 14 | le 03/07/2022 à 14:10 ouais , une vraie voiture d'homme , quoi ... et sans assistance , je vais jusqu'au blocage (du coup beaucoup plus facile a débloquer ) sur ma 2.7 L non assistée ! |
| titikiné | le 03/07/2022 à 14:25 Ouais enfin le coco si il veut qu’on l’aide faudrait qu’il nous réponde un peu… 🤔 |
| Pit-44 | le 03/07/2022 à 17:12 Ouais y a pas encore du Bera la dessous C est un sournois ! |
| titikiné | le 03/07/2022 à 17:35 🤣🤣🤣🤣 pas impossible |
| aubelix 14 | le 03/07/2022 à 19:11 Dixit marc-wbonjour ta voiture est elle équipée d un servo frein ? quand tu dit que c est catastrophique explique un peu ce qui ce passe ? freine pas droit? . freine pas fort ? faut pousser très fort sur la pédale ?tu vois ,Marc , d'aprés son profil (911 3.0 Targa de 1977) je mettrais bien 4 sous pour une SC de fin 77 modéle 78 ... donc assistée ! parce qu'une carrera 3.0L équipée d'un 3.2L ... comment te dire ... ca ferait mal au yeux , en effet ! |
| TRYAM76 | le 03/07/2022 à 19:41 attendez qu'il revienne du Mans |
| BERA WEKA | le 03/07/2022 à 20:37 Dixit Pit-44Ouais y a pas encore du Bera la dessousNon non quand même une connerie par mois ça suffit |
| titikiné | le 03/07/2022 à 22:50 Dixit aubelix 14tu vois ,Marc , d'aprés son profil (911 3.0 Targa de 1977) je mettrais bien 4 sous pour une SC de fin 77 modéle 78 ... donc assistée !Une carrera 3.0 avec un 3.2 j’en ai croisé une il y a quelques années Elle était bien conduite par un gars qui envoyait bien mais effectivement c’était dommage |
| Bullitt | le 04/07/2022 à 18:36 Dixit aubelix 14tu vois ,Marc , d'aprés son profil (911 3.0 Targa de 1977) je mettrais bien 4 sous pour une SC de fin 77 modéle 78 ... donc assistée !Ca peut aussi être une 911 2.7 de 1977... |
| aubelix 14 | le 04/07/2022 à 18:56 tu as regardé son profil ? 911 3.0 Targa de 1977 Description :Je sais que je vais contrarier certains mais mon auto dispose d'un moteur 3L2, et je ne connais pas l'année du moteur. Expérience :Je viens de l'acquérir le 30 juin 2022 |
| TRYAM76 | le 04/07/2022 à 19:54 Pourtant il est rentré du Mans, il vient de se connecter |
| Bullitt | le 05/07/2022 à 06:58 Dixit aubelix 14tu as regardé son profil ?Tu as raison, j'avais zappé le 3.0... |
| Coco911 | le 05/07/2022 à 20:31 Hello tout le monde. Un grand merci pour vos suggestions et mes excuses pour ma réponse tardive. Je me familiarise tout doux avec le site. Donc, je confirme, avec l'aide de Vincent, j'ai vérifié, pas de servofrein. L'auto freine droit mais il faut avoir le pied très très lourd, ca fait peur. Je vais suivre vos conseil. Contrôler les étriers, changer le liquide, purger, et certainement installer durites d'avion et installer des plaquettes Pagid jaune neuve. J'adresse encore une fois mes excuses a tous. |
| Targa76 | le 05/07/2022 à 20:45 Sans assistance c’est normal que ce soit difficile de freiner , il faut forcer copieusement pour que ça frein .Mais tu dois pouvoir finir par bloquer les roues . Sinon une révision du circuit s’impose. |
