| Anakin | le 05/07/2022 à 18:28 Bonjour à tous.Quelqu'un a t il déjà ouvert le bypass d'huile entre le moteur et le radiateur avant? Si oui quel mode de chauffe pour décoller les deux vis mâles à fente? Merci et bonne soirée à tous. |
| TRYAM76 | le 05/07/2022 à 20:21 Pourquoi ca marche pas ? |
| Jedi207 | le 05/07/2022 à 22:14 Salut, un bon coup de clé à tuyau et tu changes les bouchons quand tu remontes le tout |
| wazz | le 06/07/2022 à 11:03 Non il parle des deux gros bouchons du thermostat. Ce sont des empreintes type grosse fente (Bera, on se calme ) dont le fond n'est pas plat mais concave. Il y a un outil spécial, je crois. Ou alors il faut se le fabriquer. |
| BERA WEKA | le 06/07/2022 à 11:45 ( j'ai rien dit !) |
| Pit-44 | le 06/07/2022 à 12:20 (Bera, on se calme ) oh la réputation ... |
| Anakin | le 06/07/2022 à 16:26 Dixit wazzNon il parle des deux gros bouchons du thermostat. Ce sont des empreintes type grosse fente dont le fond n'est pas plat mais concave. Il y a un outil spécial, je crois. Ou alors il faut se le fabriquer.Exact pour le by pass de radiateur avant, je parle des ces deux vis mâles en alu avec cette empreinte si particulière. Personne n'a démonté cela alors? |
| wazz | le 06/07/2022 à 18:19 Je t'ai trouvé un lien expliquant la fabrication d'un outil pour ces fentes. Pas eu le temps de le lire, mais je crois que c'est ce qu'il te faut. http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/1010620-diy-tool-external-oil-thermostat-cap.html |
| Anakin | le 07/07/2022 à 11:31 Superbe. Merci. |
