| ejiquelle | le 16/07/2022 à 10:01 Hello Comment puis je démonter ce range cassette afin de le nettoyer, ou peut être l'enlever? ![]() Voici le poste radio installé. Est ce difficile de le remplacer ou "plug and listen" J'envisage de mettre un poste avec usb et bluetooth occasionnel (env. 150€) ![]() Merci de votre aide Bon we. |
| NK1964 | le 16/07/2022 à 12:23 Bonjour.Pour le poste, c'est facile : il suffit de passer la main sous la planche de bord pour pousser derrière l'appareil. Pour le range-cassette : ses tiroirs sont solidaires d'un coffret en plastique noir, dont l'arrière est vissé (ou clipsé, me souviens plus) sur une plaque de support. Laquelle est un élément amovible, fixé dans le fond du bac qui constitue cette console centrale. A mon avis, tu dois procéder comme pour toute intervention sur ce bac de console centrale. C'est-à-dire, retirer les deux vis qui tiennent en place le couvercle arrière du bac. Tu verras alors l'arrière du bac. Mais aussi les deux vis qui fixent le bac sur le plancher. Facile, alors de tout retirer. ![]() |
| ejiquelle | le 17/07/2022 à 08:45 Merci NK1964 pour ces explications Le branchement d'un nouveau poste est il compliqué, ou "presque" juste le branchement d'une fiche? Sachant que ce poste Alpine possède un chargeur cd sous le siège passager. |
| Zen | le 17/07/2022 à 16:44 Bonjour si toute fois vous vendez le range cassettes ça m’intéresse Cordialement . |
