| Powerbuzz | le 23/07/2022 à 10:59 Bonjour je viens de recevoir la jauge carburant commandée chez RP. J’ai retiré l’ancienne du réservoir mais du coup j’ai l’impression que le tube qui entoure les filament est resté dans le réservoir. A moins que ma jauge d’origine n’ait pas de tube comme celle que j’ai reçu. Si le tube est resté dans le réservoir il y a une combine pour le ressortir? Merci |
| François77 | le 23/07/2022 à 11:56 T’as essayé de filmer avec ton tel pour voir si tu l’aperçois ? |
| Powerbuzz | le 23/07/2022 à 15:40 J’ai bien l impression qu il est resté dans le réservoir. Ça peut causer un problème si je le laisse? |
| François77 | le 23/07/2022 à 16:34 je ne pense pas As tu une pince longue avec un crochet au bout ? Comme ça ICI Si tu arrives à le localiser tu peux peut être le choper...c'est ce que j'essaierais de faire. |
| Powerbuzz | le 23/07/2022 à 17:15 A oui bonne idée. En revanche si le tube qui est resté dans le réservoir est en alu et pas en mets l’aimant ne marchera pas . |
| François77 | le 23/07/2022 à 19:01 oui c'est pour ça que je n'ai pas parlé de l'outil avec l'aimant...mais l'autre outil à une pince au bout...teste un aimant sur celle que tu as acheté mais je suis quasi sur que c'est de l'aluminium |
| pasteur | le 23/07/2022 à 20:09 c'est de l'aluminium |
| Powerbuzz | le 24/07/2022 à 00:09 Ok donc ce sera la pince. Sauf si le laisser dans le réservoir ne cause va pas de problème. |
| yw45 | le 25/07/2022 à 10:28 Ca ne pose pas de problème. Ayant eu à intervenir sur ma jauge, j'avais à cette occasion trouvé un second tube qui se promenait dans le réservoir, sans doute depuis des années ! Ca se repêche bien avec du gros fil de fer ... |
| Powerbuzz | le 25/07/2022 à 17:52 Ok donc si toutefois je le laisse dans le réservoir pas de problème? |
