| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 19:02 Bonjour à tous je viens de terminer un petit tour de 20 km a allure modéré sous 36°. Je remets ma grenouille au garage (911 Sc 3L - 1980) et là j'entends un bruit bizarre comme s'il y avait une friteuse dans le moteur. Je précise les niveaux sont impec. le moteur tourne très bien. Pas de baisse de puissance, de fumées... Avez vous déja eu ça ? Ci-dessous un petite vidéo pour écouter ce bruit. Merci à tous pour votre aide. |
| François77 | le 31/07/2022 à 19:04 Ça c’est une bielle en train de couler !!!! |
| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 19:06 Non !! ??? moteur arrété ça peut faire ce bruit ? |
| neretva67 | le 31/07/2022 à 19:07 Bonjour," bruit de friteuse " aussitôt après avoir arrêté le moteur ? |
| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 19:08 oui absolument. |
| fussio | le 31/07/2022 à 19:26 Tu a regardé la température au mano ? |
| Olivier76 | le 31/07/2022 à 19:27 Cliquettements liés à la chaleur du moteur ... |
| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 19:32 Dixit fussioTu a regardé la température au mano ?Euh non mais tout me semblé correct. Juste avant de couper le moteur aucun témoin d'alerte allumé...ça m'inquiète quand même ces bruits |
| Gedeon25 | le 31/07/2022 à 19:54 mais c'est rien du tout c'est le retour de l'huile ou un truc dans le genre... je paniquerais pas outre mesure... |
| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 19:56 Tu me rassures Gedeon25 |
| François77 | le 31/07/2022 à 19:56 Dixit PowerbuzzNon !! ??? moteur arrété ça peut faire ce bruit ?J’espère que t’as compris que je blaguais. Je ne voudrais pas te faire inutilement peur. Je n’ai jamais entendu ces bruits de liquide qui coule. autant les cliquetis de chaleur sont normaux. Surtout avec l’échappement si prêt. Pour l’autre bruit, mystère. |
| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 21:09 Pour être sincère avec toi mes connaissances en mécanique sont proches du niveau de la mer. Bon cependant je me disait bien que si c'était un problème de bielles je m'en serais rendu compte en roulant pas moteur arrêté J'ai quand même eu un. peu de doute |
| marc-w | le 31/07/2022 à 22:21 ca a duré combien de temps ce bruit ? |
| Gedeon25 | le 31/07/2022 à 22:32 Dixit PowerbuzzTu me rassures Gedeon25j'ai pas la science infuse mais sur un flat refroidi par air, un bruit de glouglou peut venir que de l'huile... et je paniquerais pas plus que ça. ton aile avant était chaude ou pas? parce que ça c'est important |
| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 23:03 Dixit marc-wca a duré combien de temps ce bruit ?Bien 10mns |
| Pit-44 | le 31/07/2022 à 23:07 Oui à contrôler quand même la boucle d huile avec l échangeur avant et la température pour voir si tout fonctionne …. C est vrai que ça fait bizarre ce bruit … |
| Powerbuzz | le 31/07/2022 à 23:22 Dixit Gedeon25j'ai pas la science infuse mais sur un flat refroidi par air, un bruit de glouglou peut venir que de l'huile... et je paniquerais pas plus que ça. ton aile avant était chaude ou pas? parce que ça c'est importantMon aile avant? Qu'est ce qu'il y a sur l'aile avant? |
| tabougris | le 31/07/2022 à 23:50 C est un bruit de narguilé ça 🤣 |
| totof911 | le 01/08/2022 à 06:33 Dixit PowerbuzzMon aile avant? Qu'est ce qu'il y a sur l'aile avant?radiateur d'huile dans l'aile avd derriere le phare, si l'aile est chaude ,ca circule bien... |
| Macfun | le 01/08/2022 à 07:20 Ouvre le bouchon de remplissage d'huile et écoute si le bruit est amplifié à cet endroit.Redémarre et vérifie le niveau, plus regarder la température au tdb. |
