Jauge carburant
le 21/10/2007 à 16:08
Bonjour ! Aiguille indicateur d'essence inerte au 1/3 du resevoir,malgrés le reservoir plein ??
Quelqu'un a t'il déjà eu ce probléme sur 911 3.2 1985
Merci
le 21/10/2007 à 16:43
Bonjour ;verifies d'une part que rien n'est debranché au niveau du plongeur du reservoir ;ensuite au niveau de l'arriere de ton mano...
Si tout est ok de ce cote , sonde de niveau du reservoir a changer ou mano defectueux.
Dans un cas comme dans l'autre une petite verif. au multimetre s'impose.
Pollux ?
le 21/10/2007 à 16:58
Probablement la sonde de la jauge qui est coincée ou alors HS.
le 21/10/2007 à 16:59
Sur ma 3L2, c'était la sonde de niveau de réservoir..(le flotteur interne se mettait en vrac dans son puit et produisait le meme symptome...)
Mais avant d'investir dans la bestiole, les préconisations de cdrik915 sont pleines de sagesse
le 21/10/2007 à 17:05
Pour tester la sonde, rien de plus facile :
- Débrancher le fil qui arrive à la sonde. L'aiguille de l'indicateur doit alors être soit à 0 soit au maxi.
- Poser le fil en contact avec le chassis (masse). L'aiguille doit être à l'inverse de la position précédente.
Si ces 2 tests fonctionnent parfaitement c'est que c'est la sonde qui est HS. Si en échange l'aiguille n'a pas réussi à monter au dessus du 1/3 c'est que c'est l'afficheur qui est en vrac.
le 21/10/2007 à 18:01
oula Guy
je pense qu'il faut changer la voiture
