| TRYAM76 | le 08/08/2022 à 22:05 Avec quelle colle vous avez fait, joints neufs sur carrosserie neuve.On me conseille colle "pare bise" j'ai 20° dans mon garage A+ |
| titikiné | le 08/08/2022 à 22:11 Pour les joints le mieux c’est la Néoprène 😉 |
| hutch | le 08/08/2022 à 23:03 Colle Néoprène.Je viens de recoller les miens. Collés à la Néoprène d’origine. ca permet de décoller le joint sans le détruire. la colle pare-brise colle très fort et si tu as besoin de recaler ton joint, il y a de fortes chances que tu arraches un partie de la matière. |
| Satanas | le 08/08/2022 à 23:45 Le joint des portes tient sans colle depuis des années. |
| Targa76 | le 09/08/2022 à 07:37 Colle Néoprène, j’ai essayé la colle pare brise et le résultat est moyen car on en met trop et il faut maintenir le joint en place tout le temps du séchage , c’est donc galère à faire . a la Néoprène c’est plus simple et instantanée . Par contre tu dois être précis pour ne pas trop étirer le joint de plus il faut être deux pour ne pas en foutre partout sur la carrosserie …. |
| François77 | le 09/08/2022 à 09:17 Pkoi en foutre partout ?tu poses tes joints une fois que la colle est sèche. je conseille de faire un montage a blanc car il faut tirer ou contracter le joint suivant la zone. Faite des répères avec un crayon blanc comme ceux qu’on utilise en couture. Ça permet de voir où on en est lorsqu’on pose le joint définitivement. Bien sûr on aura mis du scotch de carrossier sur le pourtour pour éviter d’en foutre partout avec le pinceau lors de la dépose de la colle….liquide pas en gel. c’est mon rex de « y a pas longtemps » mais je suis aussi d’accord avec le faite qu’ils peuvent très bien tenir sans colle aussi Message édité le 09/08/2022 |
| TRYAM76 | le 09/08/2022 à 10:42 merci de vos retours, bon donc néoprene, je vais partir la dessus. |
| Satanas | le 09/08/2022 à 13:46 Tu vas t'embêter pour rien... au pire tu mes mets d'abord sans colle et si vraiment ça ne tient pas, tu les colles... |
| Karmann60 | le 09/08/2022 à 14:00 Dixit TRYAM76merci de vos retours, bon donc néoprene, je vais partir la dessus.J ai collé les deux joints uniquement dans la partie descente ( en dessous de la gâche de porte ) et l arrondi . Pour cause , ils avaient tendance à se dessoladiriser en descendant de la voiture . |
| turm911 | le 09/08/2022 à 15:36 Sans colle aussi et pour le moment çà ne bouge pas |
| TRYAM76 | le 09/08/2022 à 19:43 Je regarde demain car je n'aurais jamais penser qu'ils tenaient sans colle.j'espere que l'on est sur la même longueur d'ondes au sujet des joints |
| sebastien911 | le 09/08/2022 à 20:04 Salut gilles moi sur ma Targa j’avais utilisé ça Clic |
| TRYAM76 | le 12/08/2022 à 19:48 Bon les copains, j'ai mis sans colle et ca tient avec un petit marouflage coté montant serrure , puis reglage fermeture portes puis nickel ...à l'arrêt Encore merci |
