| fanof911 | le 21/10/2007 à 18:33 HelloA quoi servent ces espèces de U noirs qui se trouvent sous les cylindres ? ![]() C'est un SC, je ne sais pas si c'est aussi sur les 3.2. Comment ces bouzins sont-ils fixés sur le moulin ? Merci, Fanof |
| jfl | le 21/10/2007 à 18:38 Si tu parle tu tube noir,c'est l'arrivee d'air qui vient de la pompe a air sur les SC |
| fanof911 | le 21/10/2007 à 18:40 HelloNon pas le tube noir mais le machin en U qui se trouve juste en dessous du cylindre Fanof |
| jihef | le 21/10/2007 à 18:41 C'est pour forcer l'air de la turbine à passer entre les ailettes de refroidissement. Sinon l'air passerais autour et ça ne refroidirais pas. Il y a ça aussi qur les moteur d(avions de tourisme qui sont eux-aussi refroidis par air. |
| cdrik915 | |
| fanof911 | le 21/10/2007 à 18:43 OK jihefMerci mais comment c'est fixé sur le moulin ? Chez moi c'est tout gras la dessus Fanof |
| cameleon45 | le 21/10/2007 à 18:53 Les deflecteurs passent entre les cylindres et sont fixés par le dessus avec une lame ressort...(j'ai bien une photo mais je sais pas comment l'insérer) |
| cameleon45 | le 21/10/2007 à 19:02 Bonsoir (j'ai oublié d'être poli j'étais trop pressé de répondre)Surl'avatar de "Darkness" on peut apercevoir la partie supérieure... |
| Darkness | le 21/10/2007 à 19:31 Le seul moyen de démonter les feuilles métal de refroidissement est de démonter le moteur. Car si je ne me plante pas, elles sont bloquées par les culasses.Dark |
| DAB | le 21/10/2007 à 19:34 Dixit DarknessLe seul moyen de démonter les feuilles métal de refroidissement est de démonter le moteur. Car si je ne me plante pas, elles sont bloquées par les culasses. Non Dark, tu peux les démonter moteur en place, mais c'est galère, il faut enlever la coiffe au dessus du bourrin, et par conséquence tout le système d'injection! |
| Darkness | le 21/10/2007 à 19:37 Dixit DABDixit DarknessLe seul moyen de démonter les feuilles métal de refroidissement est de démonter le moteur. Car si je ne me plante pas, elles sont bloquées par les culasses. Ah ok, parce que lorsque tu remontes ton moteur, tu mets en place les feuilles juste avant les culasses. En effet, j'imagine la galère. Les ressorts sont déjà chiants à installer avec le moteur sorti, alors en place Merci pour l'info Dark |
| fanof911 | le 22/10/2007 à 09:00 OKMerci les gars Fanof |
