fumée !!
le 21/10/2007 à 20:18
bonsoir a tous !
ce matin et ce soir en demarrant titine une grosse fumée blanche est sortie du pot !
cette derniere disparait a chaud mais cela me semble tout de meme pas normal !
quelqu'un peut il m'eclairer !
par avance merci
le 21/10/2007 à 20:22
condensation rien de grave
c'est normal , c'est de l'eau qu s'est condensée dans le pot (dites le moi si je me trompe)
le 21/10/2007 à 20:23
pas d'inquiétude !!! c'est de la vapeur tout simplement !!! c'est du au température matinale en ce moment qui sont assez fraiche !!! tant que c'est blanc , tout va bien !!! bleue , attentioin , c'est l'huile !!!
le 21/10/2007 à 20:25
merci mais c'est quand meme important !!
comme si de l'huile etait stockée dans le pot !
le 21/10/2007 à 20:26
c'est blanc ou bleu????? ca sent l'huile genre la mobilette ou pas
le 21/10/2007 à 20:29
pas d inquietude a avoir! ...a premiere vue !!! il fait froid, condensation...
c est ta premiere voiture ou quoi ???
Si c'est blanc c'est de l'eau, si c'est bleu c'est de l'huile. Pas la peine de dire que le blanc est préférable.
le 21/10/2007 à 20:31
Dixit SCedricpas d inquietude a avoir! ...a premiere vue !!! il fait froid, condensation...
effectivement , c'est valable pour toute les autos ....
le 21/10/2007 à 20:34
nous dans le nord on est habitué a avoir de la fumee blanche depuis le mois de septembre jusqu au mois d avril (meme en mai des fois!!!) ...mais les gens du sud de la france ne connaissent pas !!!
bande de veinards !!!
le 21/10/2007 à 20:41
sinon c'est qu'on a un nouveau pape
le 21/10/2007 à 20:51
Alors on a un nouveau pape les gars : pour info il arrive qu'il fasse froid dans le sud.
Et meme de la fumee blanche quand on demarre dites...!!!!
C'est pas beau ca ?
le 21/10/2007 à 20:59
Un peu de bleu, ou de blanc au démarrage, c'est normal. Sur les moteurs à eau, faut faire gaffe quand même ça peut venir d'un joint de culasse fatigué ou autre, si ça persiste. Sur nos flat, y'a pas d'eau donc pas grave à moins que tu ais un moteur à hydrogène!!
le 21/10/2007 à 21:06
merci
pour moi c'est blanc !
mais ca sort d'un seul coup !un gros nuage puis apres petite fumée "normale"
le 21/10/2007 à 21:08
Dixit king creolemerci
CEST NORMALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
le 21/10/2007 à 21:24
pas de soucis particulier comme les autres doudiste te l'on expliqué juste de la vapeur
mais il parrait que suivant les plantations les fumées n'ont pas la meme couleur
le 21/10/2007 à 22:36
ok merci a tous je vais mieux dormir
a+
