| francois74 | le 26/08/2022 à 13:11 Bonjour,Je viens de recevoir mon nouveau démarreur tout neuf et les connexions ne sont pas identique. Est-ce que vous pouvez m'aider ? https://zupimages.net/up/22/34/x854.jpg https://zupimages.net/up/22/34/y8f7.jpg je n'arrive pas a placer les photos correctement Merci, Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 |
| marc-w | le 26/08/2022 à 13:20 imagevoicites fils étaient branché ou sur le vieux ? sur le nouveau le A c est l arrivée de la batterie et le 6 le cable de commande du démareur Message édité le 26/08/2022 |
| francois74 | le 26/08/2022 à 13:22 Bonjour Marc,est-ce que tu arrive a afficher les 2 images ? |
| marc-w | le 26/08/2022 à 13:24 la première image |
| marc-w | le 26/08/2022 à 13:37 Dixit francois74Bonjour Marc,la borne marquée 1 porte quel num sur le démareur ? le 2 c est 50 c est la commande du démareur . le 1 devrait être le 15 a qui commende la valve départ a froid 15 a que tu n a pas sur le nouveau démareur il me semble . Message édité le 26/08/2022 |
| francois74 | le 26/08/2022 à 13:43 Il n'y a pas de numéro sur 1 mais sur 2 il y a 50Le fil jaune et bleu (section 0.5) était sur la borne 1 ( borne 16 sur le PET ) = injecteur de départ a froid Le deuxième fil jaune (section 2.5) de plus grosse section était sur la borne 2 ( Borne 50 sur le PET et le démarreur ) = alimentation solénoïde Selon le PET la borne 50 correspond au solénoïde et l'autre vas vers l'injecteur de départ a froid (borne 16 sur le pet) Je pense que les correspondances sont 2 et 6, 1 et 4 , A et A fil noir et rouge avec le testeur 5 et 6 bip et 3 et 2 bip c'est bon remonté et elle démarre ¨! Merci Marc pour ton aide,Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 Message édité le 26/08/2022 |
