Prise réglage rétroviseur
le 26/08/2022 à 17:47
Des suites d’une rénovation de ma 911 j’ai abîmé une prise or impossible de trouver le nom de ce type de prise ou une référence.
Actuellement suite à un arrachage j’ai 5 fils électrique à savoir s’il faut des cosses ou équipement spécifique afin de les connecter.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/34/5fdm.jpeg
Il s’agit de la prise 5 troue qui se relie au bouton de réglage des rétroviseurs.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/34/5obb.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/34/62ys.jpeg
Si quelqu’un connais le nom de ce branchement ou une référence je suis preneur.
Merci de votre aide et bonne journée
le 26/08/2022 à 19:56
Hello, erreur 404 désolé
Message édité le 26/08/2022
je ne répond pas à la question mais... franchement... quand on arrive à mettre ses images sur zupimage, c'est vraiment pas dur de les afficher ici ensuite, il suffit de coller le code bbcode fourni !
Bouton "aide" (clic) sur le forum, ou plus directement ici (ce n'est pas zupimage mais c'est tout comme) :
le 26/08/2022 à 19:58
Bonjour chez RP ?
Ici !? La fiche N°2 ?
Ou là !
le 26/08/2022 à 20:00
C'est aussi ce que je pensais, mais à l'ouverture des ses images ce n'est pas ça.
le 26/08/2022 à 20:07
Donc !
là !
le 27/08/2022 à 10:43
Dixit jjploupBonjour chez RP ?
Ou là !Message édité le 26/08/2022
Là ce sont les faisceaux des rétroviseurs de la partie extérieure or mon souci est au niveau du bouton de réglage
le 27/08/2022 à 10:47
Dixit jjploupDonc !
là !
En gros j’ai ce bouton ainsi que 5 fils des suites d’un arrachage et j’aimerais trouver les pièces permettant de les connecter donc une prise 5 trous avec sûrement des cosses pour pouvoir y connecter les fils
le 27/08/2022 à 11:04
Bonjour ,
Et bien oui !
Les références P28839 & P38487 pour les contacts "clic" sur le lien ici !
Message édité le 27/08/2022
le 27/08/2022 à 11:42
Petit rappel pratique pour avoir les références Porsche à partir des références Rose Passion.
Mettre la réf RP suivi de rose passion dans Google.
P28839 rose passion > 92861254200
