| PatVie | le 01/09/2022 à 16:34 Bonjour,![]() ![]() (code image en base64 retirée par la modération) https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/2e0i.jpg Message édité le 01/09/2022 Bon, j'ai regardé le tuto sur la façon de mettre une photo sur le site...je suis sur MacBook Pro alors c'est un peu différent. Je vous ai donc posté la photo. J'espère que j'ai réussi... ..Message édité le 01/09/2022 L'idée que ce soit un chauffage supplémentaire est une bonne piste..dans l'habitacle il y a deux sorties supplémentaires (une sur le tableau de bord coté passager et une entre les sièges arrière sur le plancher... pour une climatisation il manque pas mal d'éléments. je pense que ce module est d'origine sur cette voiture. Maintenant, il faudrait que je sache comment la connecter car il y a des fils et un boitier "electronique" qui sont proche mais pas branchés... Message édité le 01/09/2022 https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/f67b.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/tc6v.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/agvi.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/9u9o.jpeg Voila d'autre photos...Merci Message édité le 01/09/2022 les info sur le boitier : EBERSPACHE SCHNEIDER FAHRKOMFORT DIENSTLEISTUNG UND VERKAUF Message édité le 01/09/2022 Comme je l'indiquais dans le message d'origine, j'ai récupérer cette Porsche 911SC30 dans un piteuse état et donc pas de carnet qui aurait put m'indiquer son origine. Par contre en regardant dans ce réduit ou se trouve le module j'ai trouvé...un billet de 500 francs... ..dommage à 20 ans près j'étais riche... Message édité le 01/09/2022 Message édité le 01/09/2022 https://zupimages.net/up/22/35/agvi.jpeg Message édité le 01/09/2022 ![]() Message édité le 01/09/2022 |
| Fantomas911 | le 01/09/2022 à 17:01 Salut,Je ne sais pas comment tu as crée ton sujet mais c'est la galère à lire. Une partie de ton message est hors écran. Salutations C'est peut être moi. Je me suis reconnecté et c'est rentré dans l'ordre. Message édité le 01/09/2022 |
| doudi | le 01/09/2022 à 17:04 salut, je viens de retirer l'image collée dans ton texte.regarde le guide du forum (clic) pour savoir comment afficher une image j'ai quand même pu décoder l'image, et je confirme qu'il s'agit du bloc de climatisation avec le gros ventilateur, dans la trappe du coffre. |
| Fantomas911 | le 01/09/2022 à 17:05 Merci Doudi, je ne suis donc pas si sénile que ça ? |
| doudi | le 01/09/2022 à 17:09 rien à voir pour en revenir à ce bloc, il est très différent de celui de ma 3,2L, je me demande si c'est un truc d'origine, mais je n'ai jamais vu à quoi ressemblait une clim' de SC. |
| NK1964 | le 01/09/2022 à 17:15 Ne serait-ce pas alors un chauffage additionnel (type Webasto), s'il te paraît d'allure si peu familière ? |
| doudi | le 01/09/2022 à 17:16 ah pas con ! Très plausible, en effet, vu les gros tubes qui en sortent... |
| Fantomas911 | le 01/09/2022 à 17:21 On peut la voir comment cette photo ? |
| Pit-44 | le 01/09/2022 à 17:34 tu ciques là lien photo |
| François77 | le 01/09/2022 à 17:37 Elle est d'origine d'où ta voiture ? Du nord, genre Nord où ça caille sévère ?Prendre "Lien Direct" pour mettre l'image...pas compliqué, suffit de regarder le tutoriel ou d'essayer. ![]() Message édité le 01/09/2022 Message édité le 01/09/2022 |
| Fantomas911 | le 01/09/2022 à 17:39 On dirait effectivement un système de chauffage additionnel. Peux être pas d'origine d’ailleurs. |
| marc-w | le 01/09/2022 à 17:40 pour moi c est un chauffage additionnel fait une photos des étiquettes merci |
| François77 | le 01/09/2022 à 17:41 Vu qu'il y a une grosse étiquette tu dois pouvoir avoir ta réponse en 2 secondes sur Google.Je lis Schneider... mais image trop petite pour le reste En tout cas ce n'est pas un webasto, pas cette gueule là Message édité le 01/09/2022 |
| Rogue931 | le 01/09/2022 à 17:49 tu copies colles l'adresse https://www.zupimages.net/up/22/35/2e0i.jpg dans une nouvelle fenetre de ton navigateur ! |
| marc-w | le 01/09/2022 à 18:05 c est bien un chauffage additionnel !!chauffage |
| PatVie | le 01/09/2022 à 18:12 Marc-w, ca ressemble bien a ce que je vois dans la voiture...enfin presque je vais comparer les piéces et vos photos...mais savez vous comment me procurer le montage et comment acheter les piéces manquantes...en tout cas merci car je n'étais pas aussi avancé il y a 2 heures... |
| marc-w | le 01/09/2022 à 18:20 vu le risque d incendie avec ce type de chauffage pas d origine perso je le supprime. |
| François77 | le 01/09/2022 à 18:25 Patrice, chaque image à un lien qui s'appelle "Lien direct" sur Zupimage.Tu prends ce lien, tu reviens dans le post, tu fais une édition de ton message et tu cliques sur la seconde icône à côté du B...celle qui ressemble à un cadre photo avec une montagne dedans...tu colles le lien et hop c'est bon...Allez au boulot Exemple : ![]() |
| PatVie | le 01/09/2022 à 18:25 Bon, je vais le démonter et "peut" être ne pas le remonter...merci a tous pour votre éclairage...je vais pas prendre le risque de la voir partir en fumée avec tout le temps que j'y ai passé...il faut rester raisonnable...elle roule, elle est belle, alors...Merci...Message édité le 01/09/2022 Message édité le 01/09/2022 |
| Patrice73 | le 02/09/2022 à 14:53 Bonjour,Ebarspächer, visible sur la photo, est une marque bien connue des amateurs de Coccinelles VW. Cette marque commercialisait des chauffages additionnels à essence pour les VW, aujourd'hui très recherchés... A+ Patrice |
