| Frabast007 | le 06/09/2022 à 08:34 Bonjour, quelqu'un connait-il la valeur de la pression d'essence sur une pompe électrique de 911 2.7l ? Autre question : cette pompe tourne t'elle en permanence ? Merci pour votre aide, cordialement François |
| TRYAM76 | le 06/09/2022 à 12:21 dans téléchargement tu as le manuel d'atelier et au §§ 2 tu as tout sur le kjet sinon ta pompe, en 74 normalement est derriere sous l'aile gauche et tourne des le contact mis |
| mic930 | le 06/09/2022 à 19:06 Salut Je pense dans les 6 a 8 barsla pompe fonctionne lors du lancement du moteur quand le plateau sonde monte par la dépression une fois le moteur en route elle tourne en permanence et un retour s effectue au réservoir Message édité le 06/09/2022 |
| Frabast007 | le 07/09/2022 à 17:55 Merci pour vos infos ! peut on mettre une autre pompe avec la même pression d'une autre marque que porsche ? si oui quelle marque. merci pour votre retour. |
| grisou911 | le 07/09/2022 à 18:25 La pression est une chose, le débit une autre. Je ne me souviens pas du débit en l/min. le débit doit être de l'ordre de 850cc/30secondesMessage édité le 07/09/2022 |
