| Adrioss | le 13/09/2022 à 15:47 Bonjour à tous ! j'espère que vous allez bien :) Petit souci avec ma 911 3,2 équipé des sièges sport électriques : le motoreducteur situé sous le siège passager semble très excité et gesticule tout seul y compris quand le contact est coupé. Puis forcément il surchauffe j'ai donc débrancher la batterie le temps de résoudre ce petit problème. En vidéo : Auriez-vous déjà rencontré ce souci auparavant ? Bonne journée :) |
| Satanas | le 13/09/2022 à 15:52 Débranche la prise qui l'alimente sous le siège et verifies qu'il ny a pas un fil dénudé qui touche quelquepart.Ou faux contact dans le bouton? Démonter le siège te permettra de travailler plus facilement. C'est rien du tout à faire. |
| Gedeon25 | le 13/09/2022 à 16:31 je vote pour le bouton ! |
| Pit-44 | le 13/09/2022 à 16:50 Oui contrôle le bouton et un coup de nettoyant contact sur les connections, ça merde souvent ces boutons. |
| doudi | le 13/09/2022 à 17:05 +1les boutons vieillissent souvent mal, ou en tout cas leurs contacts. |
| Adrioss | le 13/09/2022 à 17:25 merci vous êtes toujours aussi réactifs ! je regarde ça et vous tiens informé :) |
| noir mat | le 13/09/2022 à 18:22 Oui idem, les boutons sont souvent la cause... j'ai eu le même problème à une époque ! |
| wazz | le 13/09/2022 à 18:26 Ils vieillissent mal parce qu'ils servent peu. |
| Pit-44 | le 13/09/2022 à 19:38 C’est vrai qu’il faut s’en servir pour éviter qu’elle ne s’use |
| Karmann60 | le 13/09/2022 à 20:08 Peut être une connerie ? li n y a pas un relai qui reste collé ?????? Je ne connais pas le schéma ….. |
| Adrioss | le 20/09/2022 à 22:26 Bonjour à tous,Merci c'était bien un des deux boutons passager qui avait un souci. Un cache était présent sur l'un des deux au lieu du bouton donc système électrique à l'air et j'imagine poussière etc... Un peu difficile de remettre les billes en place mais c'est fait ! Merci encore :D |
| Satanas | le 22/09/2022 à 09:15 Merci pour ce retour |
| Lolo44 | le 26/09/2022 à 13:56 Bonjour; je profite de ce filJ'ai un petit soucis avec l'un des boutons, j'ai pu remonter l'assise du siège après avoir passé de la WD40, mais pas la redescendre. Ce doit être un pb de contact sur les fameuses billes. Avant de démonter le siège et d'extraire le bloc de contrôle et l'inspecter, je voudrais juste savoir sil se démonte, pour pouvoir décoincer les billes qu'il contient ? Merci |
| jeanphil77 | le 26/09/2022 à 17:16 Oui ça se demonte mais faut être minutieux et faut débrancher la prise sous le siège |
| Mm | le 26/09/2022 à 17:44 Tu peux aussi souffler de l’air dedans pour évacuer des poussières et balancer du liquide micro contact avant de tout démonter, de perdre les billes et devenir fou… |
