| Karmann60 | le 15/09/2022 à 08:17 Bonjour remplacé il y a environ 1 an , rechangé sous garantie au printemps ( pris en garantie sans problème par RP) et rebelotte . Ils se mettent à la masse à l intérieur . Avez vous déjà rencontré ce problème ???? Merci de votre retour |
| doudi | le 15/09/2022 à 08:55 jamais, les miens sont encore d'origine !Peut-être prendre la pièce chez Porsche la prochaine fois ? |
| aubelix 14 | le 15/09/2022 à 09:02 oui : fabrication de MERDE ! donc origine (méme d'occase ) |
| Karmann60 | le 15/09/2022 à 21:44 Sont ils de la même refabrication dans la marque ou adaptable????Celui d origine avait 42 ans , certaine logique qu il a lâché !!! Les deux de chez RP ont le même symptôme, court circuit masse interne et fusible saute , celui ci est le même que les clignotants . |
| Karmann60 | le 16/09/2022 à 11:11 Dixit doudijamais, les miens sont encore d'origine !Je vais vérifier la longueur de la tige de poussée ( 50mm chez RP) , voir si c elle d origine est bien compatible avec les contacteurs de chez eux , si oui , j en achete un à l origine . Ps , pas un avec ce probleme ???? |
