| pop 911 | le 16/09/2022 à 10:43 Salut à tous.Suite à une mésaventure le week-end dernier avec ma 930, je doit déposé l ensemble moteur boite de vitesse. Ayant déménager il y a peu, mes pont élévateur ne sont pas encore remonté, il va donc falloir faire cela à l ancienne, donc sur chandelles. Je voulait savoir à quelle hauteur faut t il calé le popotin de la titine, afin de sortir le moteur par dessous après avoir déposé le pare-choc, jupe arrière ect... Le moteur sera déposé sur un transpalette équipé d une planche, après l avoir descendu à la chèvre et au cric sous la bv. Merci à vous |
| corse2B | le 16/09/2022 à 10:48 Rien de grave mécaniquement |
| wb61 | le 16/09/2022 à 11:08 Bonjour De mémoire, environ 80 cm pour ma sc. Mettre les roues avant sur des planches, car le pare choc avant peut toucher en levant l'arrière |
| pop 911 | le 16/09/2022 à 11:46 Dixit corse2BRien de grave mécaniquementEn balade dans la haute savoie, redémarrage après avoir bu un café et le moteur a couper net d un coup sans aucun signe ou bruit. Assistance, taxis ect... Après dépose du demarreur le volant moteur ne bouge pas d un poil ni dans un sens ni dans l autre... |
| pop 911 | le 16/09/2022 à 11:47 Dixit wb61BonjourOk merci. Quand tu dit 80 cesla hauteur de passage derrière? |
| François77 | le 16/09/2022 à 12:03 Chandelles assez hautes pour ma part. Mais pas 80cm, plutôt 45cm. Dépose du moteur/boite sur la palette. Puis j’ai soulevé la caisse avec une chèvre. Comme elle est beaucoup moins lourde sans moteur ça m’a permis d’enlever la palette sur roulette bien sur. |
| wb61 | le 16/09/2022 à 12:14 80 cm, en mesurant sous la jupe Je n'avais pas de transpal, mais un chariot à grande roulette. J'ai déposé le moteur boîte sur le chariot, puis lever la caisse au palan et zou |
| wazz | le 16/09/2022 à 15:35 Avec l'échangeur perché comme il l'est, il faut peut-être prévoir un plus grand dégagement (par rapport à une SC). |
| sebastien911 | le 16/09/2022 à 19:33 Non gilles faut le démonter avant 😉45 minute pour le sortir moi je l’ai sortie 5 fois 😂 |
| pop 911 | le 16/09/2022 à 19:48 Oui Sébastien je vais le sortir avant.Tu va être mon homme pour m aider🤣 Seb rien de particulier pour le sortir, tu enleve le silencieux aussi? |
| Vercoriace38 | le 17/09/2022 à 09:42 échangeur enlevé en 5 minutes ,bien boucher les passages |
| sebastien911 | le 17/09/2022 à 09:58 Dixit pop 911Oui Sébastien je vais le sortir avant.Non pas besoin 👍 |
| 930-1985 | le 17/09/2022 à 21:23 Rien de trop grave j'espère. Bon courage. |
| pop 911 | le 18/09/2022 à 11:29 Dixit sebastien911Non pas besoin 👍Merci Sébastien. J aurais certainement besoin de conseil une fois déposé, je suis du métier mes les astuce et certains point particulier j aurais besoin d aide |
| pop 911 | le 09/10/2022 à 00:47 Aujourd'hui déposé du moteur J ai attaqué le démontage de tout l ensemble des périphériques, puis ouverture des cache distribution et cache abres à cames. Rien à signaler, tout est en place et le moteur toujours bloqué complètement. J ai déposé la carter de crépine, et de petit morceaux de couleur laiton si trouve...je sens la pépite sur le vilo arrivé... Dans la semaine je dépose arbres a cames, axe, culasse ect...jusqu'au verdict qui me fait pas sourire d avance Message édité le 09/10/2022 |
