| Takata | le 19/09/2022 à 15:10 Bonjour,après avoir installé le bel autoradio Blaupunkt Bremen SQR46, la réception FM est toujours aussi mauvaise (quasi nulle) qu’avec l’autoradio précédent… le connecteur du fil d’antenne de pare brise est pourtant bien branché… je suspecte donc que l’ampli d’antenne soit défectueux… Est-ce que quelqu’un a déjà monté un nouvel préampli alimenté ou un amplificateur externe de signal pour une meilleure réception avec cet autoradio ? Pour l’antenne DAB, une réception correcte est-elle possible si on la place à un endroit plus discret que le pare-brise ? merci d’avance pour vos conseils ! 😅👍 Message édité le 19/09/2022 |
| misterblu | le 19/09/2022 à 19:27 Hello !J'avais la même situation après avoir monté mon SQR46 : très mauvaise réception voir pas du tout ! J'ai tout trifouillé aussi en mettant en cause l'ampli d'antenne ou un mauvais branchement. Un spécialiste autoradio m'a conseillé de mettre un câble style câble de frein de vélo directement dans la prise d'antenne de l'autoradio pour voir dans un premier temps si l'autoradio était OK avec de la réception en déployant le câble. Avec le câble de frein impec très bonne réception. En fait mon problème était juste que la prise d'antenne d'origine n'était pas assez emboitée dans l'adaptateur en L de l'autoradio. Un truc tout con mais suffisant pour perturber la réception. J'avais pourtant contrôlé plusieurs fois les branchements mais en fait, à chaque fois je vérifiais le bon emboitement de l'adaptateur en L sur l'autoradio sans me douter que le problème était bien cette prise d'origine male emboitée dans ce L. Au cas ou revérifie également ce point on ne sait jamais... |
| Gedeon25 | le 19/09/2022 à 20:15 l'ampli d'antenne a un fil dit "remote" qui permet à l'autoradio de l'allumer. quand l'autoradio est éteint l'ampli l'est aussi.la question : le fil "remote" est-il bien connecté? |
| Takata | le 20/09/2022 à 00:17 Merci pour vos réponses !Je vais vérifier ces deux points ! @misterblu, t’a t’il suffit d’enfoncer davantage la fiche / a-t-il fallu la remplacer ? (De mémoire c’est du coaxial ?) |
| wazz | le 20/09/2022 à 10:31 Ah ces écolos bretons, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour tenter de nous convertir au vélo. |
| misterblu | |
| misterblu | |
| petitfilou | le 20/09/2022 à 16:32 sur mon sqr46 sur la targa, j'ai carement changé l'antenne d'aile car mauvais fonctionnement du mécanisme à la fermeture...Je me suis rendu compte que l'âme du cable d'antenne d'origine est ridiculement fin, ce qui peut provoquer des difficultés pour capter... Quand j'ai procédé au changement du moteur d'antenne j'ai refait le cablage et tout fonctionne parfaitement en réception FM... A voir donc la qualité du cable qui relit l'autoradio à l'antenne en elle meme aussi. Il en est de meme pour enfoncer la prise, bien insister... |
