| Arak | le 23/09/2022 à 16:02 Bonjour quel marque et type de balais mettez vous à l'avant .Vient de mettre des nouveau Bosch mais toujours le même problème côté chauffeur n'appuis pas correctement sur la partie basse du pare brise |
| François77 | le 23/09/2022 à 16:09 Faut changer de voiture |
| fredwasmes | le 23/09/2022 à 16:22 1) Vérifie si ton bras de balais n'est pas trop vers le bas, regarde des revues d'époque à moins qu'un membre ait une instruction plus documentée2) Personnellement, quand je gare la voiture pour plusieurs jours, je place un bouchon de bouteille de vin entre chaque bras d'essuie-glace et le pare brise, ça évite de déformer le caoutchouc du balais. Et j'avoue ça a l'air con mais efficace! |
| aubelix 14 | le 23/09/2022 à 16:24 le pare-brise est vachement courbé c'est normal qu'il n'appuie pas sur l'extérieur en position repos ... sinon , c'est peut-etre le bras qui a un ressort fatigué ... |
| stephane85 | le 23/09/2022 à 18:41 les bras ne sont pas identiques , un droit et un courbé , sont ils bien montés ? |
| Mm | le 23/09/2022 à 19:05 Quand tu dis partie basse c’est partout sur la largeur ou à l’angle car ça n’est jamais optimal en bas à gauche. Le principal c’est qu’il soit bien appliqué dans le champs de vision (évidemment banane ! ) on peut éventuellement très légèrement courber le bras qui a pu être aplani lors d’un changement de balais. Sinon y’a pas mieux que les Bosch et le Rain X c’est bien aussi pour chasser l’eau |
| jeanphil77 | le 23/09/2022 à 19:22 Sinon mettre des bras de 964 ou 993, me souviens plus de la modification. |
| kabongo | le 23/09/2022 à 19:39 Remplacer les balais par ceux de 964, ils sont similaires mais ont 2 ressorts et hop problème réglé. |
| jeanphil77 | le 23/09/2022 à 23:03 Voilà c est bras de 964, me rappelais plus. |
| neretva67 | le 23/09/2022 à 23:28 Bras ou balais de 964 ? |
| Jakez | le 24/09/2022 à 07:55 Bras . |
| speedster 31 | le 24/09/2022 à 10:21 C’est vrai que dans l’angle en bas à gauche ça ne plaque pas mais ce n’est pas vraiment dérangeant |
| Mm | le 24/09/2022 à 10:35 Ça c’est vrai ! |
| fildemass | le 24/09/2022 à 11:30 Dixit jeanphil77Sinon mettre des bras de 964 ou 993, me souviens plus de la modification.Bras gauche et droit de 964 après 92, double ressorts. Les balais restent les mêmes. PC |
| Bullitt | le 24/09/2022 à 11:35 Dixit stephane85les bras ne sont pas identiques , un droit et un courbé , sont ils bien montés ?Oui, parce qu'on n'arrête pas de voir des 911 avec les bras remontés à l'envers par des garageots à 2 balles ! Celui qui est plié doit être côté passager pour que le balais parallèle à la base du pare-brise en position repos... |
| Arak | le 24/09/2022 à 15:38 Le numéros des balais chez rose passion est le même en 911 et 964 ? |
| Patrick-R | le 24/09/2022 à 15:42 Oui mais comme dit plus haut ce ne sont pas les balais qui changent, mais les bras. Côté balais pour ma part je n'ai pas cherché une réf. spécifique Porsche, j'ai pris du Bosch pour lunette arr de Clio III, c'est la même longueur (35cm je crois), c'est de bonne qualité (pas bruyant et tiennent bien dans le temps) et ça se trouve facilement en centre auto. |
| Arak | le 24/09/2022 à 17:57 Voilà j'ai trouvé sur un site allemand bras à double ressort |
| neretva67 | le 24/09/2022 à 20:44 Quel site STP ... |
| marc-w | le 26/09/2022 à 17:23 tu peux mettre des 2 ressort mais ca ne changera rien partie basse coté chauffeur !!!! tu peu pousser a la main sur le porte ballais pour voir ce ne collera pas pus le balais ne sait pas ce cintrer plus fort . |
