| pac | le 27/09/2022 à 20:45 Bonsoir, ma titine va avoir 192000kms, dis je prévoir un changement de chaîne de distribution.Je n'ai pas de soucis mais je veux éviter la casse Je l'ai depuis 17ans le haut moteur a été refait il y a 8ans. |
| aubelix 14 | le 27/09/2022 à 21:01 alors , ca ne cassera pas . |
| Jakez | le 27/09/2022 à 22:07 Comme Aubé : pas touche ! |
| jjlpvt | le 28/09/2022 à 07:26 Si en 8 ans on cassait une chaîne de distribution ça se saurait. Tu es très tranquille. |
| aubelix 14 | le 28/09/2022 à 07:42 c'est clair ! le seul truc qui peut etre positif si elle est toujours en tendeur mécaniques , c'est de poser des colliers anti retour ... ca , c'est une bonne précaution , par contre ! |
| pac | le 28/09/2022 à 12:56 Mais le haut moteur je l ai fait faire mais pas changer la chaineMessage édité le 28/09/2022 |
| aubelix 14 | le 28/09/2022 à 17:44 c'est aussi bien , les chaines a attache rapide , c'est a éviter ! |
| titikiné | le 28/09/2022 à 17:48 Si tu veux je te la fais ta distrib... Demandes a Aubé chui un champion dans ce domaine |
| aubelix 14 | le 28/09/2022 à 18:15 ouais , mais ta spécialité , c'est plus les courroies , toi ... |
| pac | le 28/09/2022 à 20:11 Je dois la faire ou pas du coup je ne sais plus |
| titikiné | le 28/09/2022 à 20:18 Dixit aubelix 14Pas faux 😜 net pour répondre à ta question perso je toucherais pas |
| deftom | le 28/09/2022 à 20:49 le mien est l'ennemi du bien!Laisse ces chaînes tranquilles :) |
| aubelix 14 | le 28/09/2022 à 21:32 Dixit pacJe dois la faire ou pas du coup je ne sais plusmontes les anti retour ... |
| paulin911 | le 28/09/2022 à 21:48 @aubelix 14 c’est quoi ce fameux collier anti retour ça m’intéresse je viens de découvrir un de mes tendeurs complètement rentrer. Donc à les refaire si y’a des upgrade autant que je le fasse. |
| Pit-44 | le 28/09/2022 à 22:49 Dixit pacJe dois la faire ou pas du coup je ne sais plusPas toucher comme dit voir les pièces d usure autour tendeurs ou amélioration … j ai un TT V6 de 2003 à chaîne c est même pas dans les préconisations d entretien et chez Audi ils ne savent même pas quoi répondre jamais vu de cassé les seuls choses à changer ce sont les guides qui s usent |
| aubelix 14 | le 29/09/2022 à 07:56 Dixit paulin911@aubelix 14 c’est quoi ce fameux collier anti retour ça m’intéresse je viens de découvrir un de mes tendeurs complètement rentrer. Donc à les refaire si y’a des upgrade autant que je le fasse.c'est ca : P560461 - ARRET DE SECURITE SUR TENDEUR MECANIQUE pour Porsche 911 G / 1977 / 2.7 / Coupe / Boite manuelle 5 vitesses (rosepassion.com) ca t'evite que la chaine ne batte dans les carters avec un bruit d'enfer si un tendeur vient a lacher chaine tendue , tu poses le collier limiteur et ton tendeur est vérouillé mécaniquement donc il peut avancer pour compenser l'usure mais pas reculer si ton tendeur lache ... |
| paulin911 | le 29/09/2022 à 09:21 Super merci je vais rajouter ça alors. |
| aubelix 14 | le 29/09/2022 à 09:46 pour moi , c'est largement suffisant ! |
| hutch | le 30/09/2022 à 08:27 Au pire, si c’est démonté, tu peux regardé si c’est usé. Si tu tires sur la chaîne vers l’extérieur au niveau d’un pignon et qu’il y a pas mal de jeu, il y a de l’usure (chaine + pignon). Si tu n’as qu’un faible jeu, il n’y a quasiment pas d’usure et tu peux encore garder tes chaînes un moment.Sachant que les chaînes des 911 sont à double rouleaux, elles tiennent vraiment le coup dans le temps. |
| wazz | le 30/09/2022 à 11:51 Bizarre tout ça, car il y a quelques années, approchant des 150.000 km, je m'étais laissé dire qu'il fallait bientôt envisager un remplacement des chaînes. Si Ivan (proporsche) passe par ici, il serait intéressant d'avoir son point de vue sur la question, lui qui a un moteur de 800.000 km (qu'il a refait une fois à mi-distance). |
