| enzo38 | le 22/10/2007 à 16:19 Bonjour ,j'aimerais comprendre comment fonctionne le circuit d huile de ma 911 SC à savoir ou se trouve le thermostat de temperature d'huile et comment se fait le circuit jusqu au radiateur sous l aile avant droite. Merci pour les renseignements. |
| jihef | le 22/10/2007 à 16:40 Salut,Tu as des infos dans ce document qui est malheureusement en anglais et pour les 3.2 mais le principe reste le même. Je ne peux pas te donner le numéro de page maintenant, mais je pourrais ce soir. |
| jihef | le 22/10/2007 à 19:51 Page 578 ! |
| Mysti's | |
| jfl | |
| Olivier76 | le 05/11/2007 à 21:29 Bonsoir,Perso je n'y connais pas grand chose (oui j'ai honte ... ) en revanche je prends grand plaisir lorsque vous faites des posts avec des dessins explicatifs , car c'est agréable d'essayer de comprendre ...Merci à vous tous. PS : Où je pourrais trouver des renseignements basiques sur les grenouilles (moteur, boîte ...)avec des schémas explicatifs! A+ |
| jihef | le 05/11/2007 à 21:30 Dans le document que j'ai donné par exemple. |
| Olivier76 | le 05/11/2007 à 21:32 Dixit jihefDans le document que j'ai donné par exemple. Je l'avais déjà téléchargé... maintenant il faut que je m'y plonge ... Merci jihef |
| Pierrot72 | |
| nico01 |
