| François77 | le 08/10/2022 à 19:44 Bonsoir, je sais que les moyeux des volants ne sont pas les même entre G et F mais je pose la question quand même.Je cherche à monter un volant de Classic dans mon backdate de 77. Un volant existe bien avec les bonnes cannelures, mais il coute un bras. ICI Avez vous déjà fait/vu ça ? Merci Message édité le 08/10/2022 |
| TRYAM76 | le 08/10/2022 à 20:26 Et en 3 D tu as essayé d'en faire un |
| François77 | le 08/10/2022 à 20:39 Ahhhhh c’est malin ça Remarque j'étais en train de chercher si un adaptateur existait... ça c'est faisable en 3D métal. Message édité le 08/10/2022 |
| TRYAM76 | le 08/10/2022 à 21:09 avant 74 et apres ce ne sont pas les cannelures qui diffèrent ? |
| François77 | le 08/10/2022 à 21:17 Si c’est ça. donc les moyeux des volants sont différents entre génération |
| TRYAM76 | le 08/10/2022 à 23:15 une info |
| pseudo31 | le 08/10/2022 à 23:16 et pourquoi ne pas remplacer la colonne de direction? ton volant de vieille se monterait, non? |
| aubelix 14 | le 09/10/2022 à 07:41 Dixit François77Ahhhhh c’est malin çac'est pour l'airbag que tu vas ramer ! |
| sebastien911 | le 09/10/2022 à 08:37 Tu peux pas faire une modification avec un autre moyeux style prototipo avec visserie adapté !! |
| François77 | le 09/10/2022 à 08:48 @ pseudo31 > ça c'est l'idée la plus logique et simple. Si les cannelures de l'autre côté sont les même je ferais peut être ça...la pièce est super chère en neuf faudra la trouver d'occasion.@ aubé>j'ai l'intention de mettre un ballon McDo @Seb> là, vu le taf pour faire ça, autant acheter le bon volant directement je pense...le delta entre un volant de F et de G n'est que de 300€ environ Quelqu'un connait le nombre de dents des 2 côtés sur une colonne de F et de G ? |
| sebastien911 | le 09/10/2022 à 08:57 François je peux te dire ça demain je part de la corse là j’ai une classic à la maison |
| François77 | le 09/10/2022 à 09:33 C'est gentil Seb...après avoir cherché un peu, le cardan de fixation de la colonne de fixation du volant est le même de 69 à 89...donc j'en conclue que seule les cannelures de fixation côté volant sont différentes. |
| sebastien911 | le 09/10/2022 à 09:37 Je vais essayer un volant de type G sur ma classic puis je te tien au jus 👍 |
| François77 | le 09/10/2022 à 10:22 Surtout ne roule pas ça va flotter |
| aubelix 14 | le 09/10/2022 à 10:35 Dixit François77@ pseudo31 > ça c'est l'idée la plus logique et simple. Si les cannelures de l'autre côté sont les même je ferais peut être ça...la pièce est super chère en neuf faudra la trouver d'occasion.alors , je ne voudrais pas trop m'avancer mais je crois que certaines 911 ont le méme type de cannelure que les Cox ... essaie de ce coté la ... |
| François77 | le 09/10/2022 à 11:03 mais je vais aller beaucoup moins vite !!!!! |
| TRYAM76 | le 09/10/2022 à 12:44 Dixit sebastien911François je peux te dire ça demain je part de la corse là j’ai une classic à la maisonSeb tu as bien marché, tu remontes une coupe |
| sebastien911 | le 09/10/2022 à 12:58 Mdr beaucoup de casse j’ai tout racheté pour 5000€😂😂😂 |
| FabienF8422 | |
| François77 | le 14/10/2022 à 21:06 ahhhhhhhhhhhhh génial, ça c'est interessant Tu m'expliques un peu plus ? Plug and play avec quelques modifs quand même non ? De ce que je vois y a déjà les 6 trous de vis sur le volant. T'as fait sauter les rivets de la plaque de Klaxon. Et on dirait que t'as raccourci l'épaisseur de la partie avec les cannelures T'as une référence de moyeu ? |
