| SBru | le 16/10/2022 à 10:27 Bonjour à tous,Nouveau membre, suite à l'achat d'une 911 cabriolet de 1987, j'aimerais vous poser une question. J'ai voulu ouvrir la tirette de la capote arrière de ma belle (celle avec la visière) et je n'arrive plus à la refermer. Comment accéder au début de la tirette? Merci à vous. Message édité le 16/10/2022 |
| misterblu | le 16/10/2022 à 15:18 Hello,Je suppose que tu parles de la fermeture éclair de la lunette arrière ? Est-ce une capote électrique ? Sur la mienne en capote manuelle (1986) le fait de l'ouvrir légèrement au niveau de la baie de pare brise, cela détend la lunette arrière et donne plus facilement accès à la fermeture éclair qui du coup force moins. Peut être te manque t'il les boucles de la fermeture éclair ? |
| SBru | le 17/10/2022 à 07:29 Hello,La capote est manuelle, oui effectivement je parle de la fermeture éclair. Les deux gorges qui doivent s'emboiter étaient ouverte à un endroit côté gauche, j'ai donc manipulé le curseur de la droite vers la gauche pour venir faire s'emboiter les dents dans la gorge. Du coup, la fermeture éclair s'est toute ouverte et je n'arrive plus à ce que les deux gorges s'emboitent. Je n'ai pas accès au début de la fermeture éclair pour pouvoir retirer le curseur et éventuellement le serrer. J'aimerais savoir comment accéder au début de cette fermeture éclair. Merci à toi. |
| misterblu | |
| SBru | le 18/10/2022 à 10:03 Hello,Oui effectivement c'est bien çà, le bout de la tirette n'est pas accessible. Idéalement il faudrait avoir accès au début de la tirette de façon à pouvoir sortir le curseur et le resserrer. Ce n'est pas top comme système Grand merci à toi. |
| slap shoot | le 19/10/2022 à 14:24 Petite question et suggestion : 1/si le curseur n'est pas coincé sous le vinyle , il est plus prudent de ne pas chercher à le pousser dessous. 2/ si il est coincé dessous , il faut essayer de le ressortir avec un fil de fer en le dégageant vers le haut 3/ Si il est dégagé vers le haut , le plus prudent à mon humble avis est de réaliser un point de couture en limite du vinyle avec une alène et une grosse aiguille . Ce type de montage est fait pour éviter que l'extrémité de la fermeture ne se sépare sous la tension excessive de la capote . Il est donc plus prudent de ne pas inciser le vinyle pour retrouver l'extrémité et vouloir la remettre ne place . Elle relâcherait probablement avec la tension lors du capotage. Le fait de remettre un point de couture devrait aussi amélioré l'étanchéité , si c''était cela un des but de la manoeuvre . |
| SBru | le 23/10/2022 à 14:13 Merci pour vos conseils.Je suis allé chez un artisan spécialiste du cuir, il m'a arrangé le problème en 3 coups de pince. Il fallait juste resserrer le curseur. Tout fonctionne parfaitement. Merci |
