| domitarga3 | le 07/11/2022 à 18:23 bonjour,j'ai ma batterie qui se vide toute seule, je me suis apercu qu'un petit relai rond noir claque des que je branche la batterie il se trouve derriere le bocal de frein contre l'arriere des compteurs. il y a deux petit relais noir et deux relais cubique. je ne trouve rien sur ces petit relais noir et rond. pouvez m'en dire plus ?? merci par avance c'est une 3.2 targa de 1984 |
| proporsche | le 07/11/2022 à 19:03 photo?? |
| domitarga3 | le 07/11/2022 à 19:10 je ferai la photo demain. Comme ca vous verez ou ce trouve les relais.Message édité le 07/11/2022 |
| sebastien911 | le 07/11/2022 à 19:41 Tu en as un pour les lève-vitres, l'autre je ne sais plus.Message édité le 07/11/2022 |
| pseudo31 | le 07/11/2022 à 21:13 est-ce que ton relais claque lorsque les portières sont ouvertes, ou fermées? |
| stephane85 | le 07/11/2022 à 21:29 je viens de changer mon relais de lèves vitres qui consommait même porte fermées , (recherche "quelle consommation porte ouvertes ?"depuis le changement ça fonctionne , plus de conso |
| domitarga3 | le 08/11/2022 à 08:28 Dixit pseudo31est-ce que ton relais claque lorsque les portières sont ouvertes, ou fermées?Il claque que la porte soit fermée ou ouverte , pas de difference |
| stephane85 | le 08/11/2022 à 09:52 comme le mien ... |
| titoubis | le 08/11/2022 à 11:02 Et lorsque tu ouvres ta porte, est-ce que la lumière intérieure s'éclaire ? |
| domitarga3 | le 08/11/2022 à 12:48 ![]() voici la photos des relais qui sont derriere le bocal de frein . c'est le petit relais rond noir du milieu qui claque des que je branche la batterie. pouvez me dire a quoi il correspond. si vous pouvez me donner aussi la correspondance des autres sa serai bien. c'est une 3.2 targa de 1984. merci |
| domitarga3 | le 08/11/2022 à 12:52 Dixit titoubisEt lorsque tu ouvres ta porte, est-ce que la lumière intérieure s'éclaire ?oui la lumiere interieure fonctionne quand les portes sont ouvertes. mais j'ai reglé le plafonnier pour que ca ne s'allume pas. |
| stephane85 | le 08/11/2022 à 13:34 ah celui ci ce n'est pas celui des lèves vitres ... |
| domitarga3 | le 08/11/2022 à 14:06 Dixit stephane85je viens de changer mon relais de lèves vitres qui consommait même porte fermées , (recherche "quelle consommation porte ouvertes ?"J'ai trouvé c'est le relais qui permet de faire fonctionner les vitres sans le contact. En sortant le relais les vitres fonctionnent qu'avec le contact neiman. Merci a tous. Message édité le 08/11/2022 |
| marc-w | le 08/11/2022 à 15:48 bonjour c est une 3l2 américaine ? le grand n 911 618 102 pour témoin ceinture l autre hella centrale clignotante un pour les vitres et le dernier ??Message édité le 08/11/2022 |
| marc-w | le 08/11/2022 à 15:52 Dixit domitarga3J'ai trouvé c'est le relais qui permet de faire fonctionner les vitres sans le contact. En sortant le relais les vitres fonctionnent qu'avec le contact neiman.si tes vitres fonctionnent sans le relais c est que ce n est pas le relais des vitres !!!!! sur les 84 les vitres ne fonctionnent que contacte mis c est a partir de 85 qu elle vont aussi porte ouverte sans contacte |
| domitarga3 | le 08/11/2022 à 18:07 Avec le relais les vitres fonctionnent sans le contact, et avec le contact bien sur. Quand je sort le relais les vitres ne fonctionnent plus contact coupés mais fontionnent toujours avec le contact.C'est bien une européenne. ZZZ91ZES14 |
| marc-w | le 08/11/2022 à 22:56 la 84 européènne a deux relais pour les vitres un relais commandé par la mise du contacte et un second commandé par l ouverture des portes donc ton problème viens du fil qui devrait venir des interrupteurs de portes qui est détaché a un endroit et touche la masse . ton relais reste donc tout le temps collé tes vitres fonctionnent donc sans contact et porte fermée dès lors . le problème ne vient donc pas du relais mais du fil de commande ( brun) qui est tout le temps a la masse alors qu il ne devait l êtres que portes ouvertes |
| domitarga3 | le 09/11/2022 à 05:53 Ok, je vais regarder le fil de l'interupteur de portiere.C'est pour ça aussi que le plafonnier ne s'éteint pas de temps en temps. Merci Message édité le 09/11/2022 |
| Macfun | le 09/11/2022 à 07:35 Attention quand on démonte le contact de porte, si le fil part dans la contre-aile c'est sportif pour le rattraper ...Et quand on dévisse, le fil a tendance à tourner avec, se tord et s'abime/se coupe !!! |
| domitarga3 | le 09/11/2022 à 09:50 Ok, merci pour le conseil, Bonne journée |
