| Serie 2 | le 08/11/2022 à 19:58 Bonsoir. Je suis sur le point de faire une révision sur ma grenouille. J ai commandé un kit entretien maxi 911 chez Jean B... Au lieu d avoir des bougies Bosch Wr4cc, j ai eu des Denso W24ESR-U, Que pensez vous de ces bougies, un retour d expérience ??? merci pour la réponse. Joel |
| marc-w | le 09/11/2022 à 17:37 bonjour ce sont de bonnes bougies et la ref est bien équivalente |
| neretva67 | le 10/11/2022 à 11:16 Bonjour,Marc, tu peux préciser : Bonnes, très bonnes ou excellentes ? |
| marc-w | le 10/11/2022 à 13:28 une bougie est toujours bonne quand elle fonctionne bien plus sérieusement c est équivalant a NGK bosch ou Champion ! |
| Karmann60 | le 10/11/2022 à 14:07 Dixit neretva67Bonjour,Bien souvent , même les pièces de marques , sont fabriquées dans des pays à bas coûts ….. beaucoup de « daube »…… Encore un exemple hier , 1 bougie moteur Bernard , 4 h de fonctionnement , claquée …. Normal , nous , consommateurs , voulons payer le moins cher !!!! Et les intermédiaires veulent augmenter leurs marges , donc qualité de fabrication tirée vers le bas ….. |
| marc-w | le 10/11/2022 à 14:37 il ne tourne pas trop riche ton moteur bernard autrement les bougies deviennent noir et se mettent en court circuit |
| Karmann60 | le 10/11/2022 à 16:42 Non , en combustion , la bougie est bien .L hiver dernier j avais remplacé les segments ( qui avaient 3 à 4 mm à la coupe ) et la, ça s encrasser dur . |
| wazz | le 10/11/2022 à 16:56 Dixit marc-wil ne tourne pas trop riche ton moteur bernard autrement les bougies deviennent noir et se mettent en court circuitD'après son profil, il s'appelle Gérard, pas Bernard. |
| aubelix 14 | le 10/11/2022 à 17:22 |
| Karmann60 | le 10/11/2022 à 18:44 Dixit wazzD'après son profil, il s'appelle Gérard, pas Bernard.Gerardment vu çà 😉😉😉 |
| Serie 2 | le 10/11/2022 à 19:07 Bonsoir. Merci beaucoup pour la réponse. Prochaine étape je vais donc remplacer mes bougies . |
| Karmann60 | le 10/11/2022 à 22:54 Quelle est la différence indice thermique entre une bosch wr 3 cc et wr 4 cc ?je n ai plus çà en tête 🤯 |
| François77 | le 11/11/2022 à 06:45 Corrigez moi si je dis une connerie :Chez Bosch, petit chiffre froid, grand chiffre chaud...ça commence à 2 et ça fini à 10 |
| Karmann60 | le 11/11/2022 à 08:26 Merki |
| jcb76 | le 11/11/2022 à 09:58 Il me semble que les wr4cc sont pour les moteurs catalyses ??? |
| chipie7 | le 11/11/2022 à 12:01 Bah non jcb76 , c'est justement pour les non catalysées |
| Karmann60 | le 11/11/2022 à 13:33 Dixit jcb76Il me semble que les wr4cc sont pour les moteurs catalyses ???Et si le cata a été supprimé , comme c est souvent le cas ???? |
| aubelix 14 | le 11/11/2022 à 13:36 eh bin , tu te demmerdes ! essaye les 3.5 ! ou mets 3 bougies d'une sorte , 3 de l'autre et tu regardes les cylindres qui marchent le mieux ! Message édité le 11/11/2022 Message édité le 11/11/2022 |
| Karmann60 | le 11/11/2022 à 13:47 É bé , j ai peur que ma grenouille marche en crabe , si 3 cyl pousse plus fort 😜😜 |
| aubelix 14 | le 11/11/2022 à 14:00 non , tu les mets un sur deux ... |
