| speedster 31 | le 09/11/2022 à 13:40 Salut à tous , l’autre jour je remarque que ça chante sur le speed ? pourtant je n’ai pas d’autoradio . Le bruit provient de la gauche et augmente avec la vitesse. j’ai pensé à un roulement de roue ? Sinon parfois les pneus chantent aussi ? Est ce compliqué à remplacer les roulements ? merxi |
| JOEL25 | le 09/11/2022 à 13:43 Salut, en général les roulements grondent mais ne chantent pas.Oui les pneus chantent suivant la qualité de l'asphalte. |
| yw45 | le 09/11/2022 à 14:15 Ca dépend de ce qu'on entend par chanter ! Dans le SO, ils ont l'accent chantant, dans le NE, c'est plus grondant ! ... Du coup, ça peut être un roulement ! |
| JOEL25 | le 09/11/2022 à 14:27 Bien vu ! |
| speedster 31 | le 09/11/2022 à 15:35 Un bruit genre ronronnement qui s’amplifie avec la vitesse ? Et je signale que je n’ai pas de chat ..Message édité le 09/11/2022 |
| Mm | le 09/11/2022 à 16:20 Sans doute un roulement.Pour vérifier essaie de te mettre en roue libre dans une longue descente et balance l'auto de gauche à droite, normalement le grondement s'amplifie ou s’atténue selon que la voiture est en appui ou en délestage si tu as ce phénomène cela confirme que tu as un souci de roulement, soit il est usé et il faut mieux alors changer les 2 (cela nécessite une presse ou de quoi remplacer une presse) soit il n'est que desserré et demande à être ajusté ce qui n'est pas très compliqué (dans les 2 cas je ne pense pas que tu sauras faire ça... ) |
| wazz | le 09/11/2022 à 16:27 Le resserrage, c'est pour l'avant. Pour l'arrière, c'est remplacement ou rien. |
| Mm | le 09/11/2022 à 16:36 Oui, tout à fait !j'aurai du préciser si cela semble provenir de l'avant. |
| michou bidou | le 09/11/2022 à 16:45 Dixit yw45Ca dépend de ce qu'on entend par chanter !Moi je suis originaire du CO , du coup je chante faux... |
| yw45 | le 09/11/2022 à 19:22 Normal, Michou ! Ton chant partant de très bas est forcément sujet à des turbulences ! |
| Satanas | le 09/11/2022 à 19:23 Roulements ou étrier grippé qui fait frotter les plaquettes sur le disque...Roulement tu devrais observer un jeu en prenant la roue en haut et en tirant vers toi par coups fort et saccadés. Etrier grippé, va faire une promenade assez longue en essayant de ne pas trop freiner pour ne pas chauffer les disques et étriers. Tu t'arrêtes gentiment au bout de plusieurs kms (toujours en évitant de freiner) et tu vas toucher les disques AV. Si un étrier est grippé, le disque sera beaucoup plus chaud que l'autre. |
| fredwasmes | le 09/11/2022 à 21:38 On lève la roue av avec un cric. Tu fais tourner la roue à la main si c'est dur étrier si ça grogne c'est le roulement. |
| speedster 31 | le 09/11/2022 à 23:15 J’avais fait remplacer les roulements avants il y a quelques années. Combien y a t il de roulements par roue à l’arrière ? |
| JOEL25 | le 09/11/2022 à 23:56 1 par roue. |
| aubelix 14 | le 10/11/2022 à 08:04 Dixit speedster 31Un bruit genre ronronnement qui s’amplifie avec la vitesse ?oui , probablement un roulement de roue , vu la taille des roues sur le speed , ca n'aurait rien de surprenant ... plus rarement ca peut etre dans la boite (roulements de différentiel ) prends un RDV avec ton sorcier pour en avoir le cœur net ... pour les roulements arr ca pique un peu , il y a beaucoup plus de MO qu'a l'av ... |
| Vercoriace38 | le 10/11/2022 à 16:11 attention si çà ressemble a du sacha distel ! |
| speedster 31 | le 17/11/2022 à 21:51 Alors comme le speed persiste à chanter , enfin d’après moi , je l’ai amené chez le docteur qui a levé les roues de gauche.Il m’a dit que tout a l’air normal.. il est parti l’essayer et confirme que tout va bien . Moralité un speed ne chante qu’avec son maître |
| BERA WEKA | le 21/11/2022 à 15:01 lol Tu aurais aussi pu avoir un cailloux coincé qqpart et en frottement sur le disque, ça peut siffler |
| Rogue931 | le 21/11/2022 à 15:14 A tout hasard, ca ne pourrait pas être le bruit de la G50 ?Bon, apres, en effet, ca ne devrait pas venir de la gauche ... |
| aubelix 14 | le 21/11/2022 à 17:14 eh , si son docteur Es Porsche dit qu'il n'y a rien ... |
