| titikiné | le 23/10/2007 à 21:11 Bonjour à tous.J'ai comme tous les posseseurs de SC (la meilleure de toutes!) constaté l'inutilité de la fameuse pompe à air... Cependant, je m'interroge depuis hier soir sur la possibilité d'envoyer l'air pompé non pas vers l'échappement mais vers L'ADMISSION...??? Pour faire comme un genre de compresseur et ainsi gagner quelques petits chevaux? L'un d'entre vous a t'il déja tenté une telle transformation?? Si oui avec quels résultats (positifs ou negatifs)??? Ou à défaut connaissez vous les caracteristiques de débit et de pression de la fameuse pompe... Car encore faut il que notre petit moulin puisse supporter l'apport d'air suplémentaire. Voila Merci d'avance pour vos réponses |
| cdrik915 | le 23/10/2007 à 21:14 Ne reves pas....Aussi inutile que tous ces petits moteurs vendus aux States et qui sont censes compresser l'air d'admission....Tu m'inquietes la...... Message édité le 23/10/2007 |
| titikiné | le 23/10/2007 à 21:18 C'est juste une question qui m'a effleuré l'esprit... c'etait juste pour essayer de la rendre utile avant de la virer completemnt... |
| fanof911 | le 23/10/2007 à 21:19 HelloNon ça ne t'approtera rien du tout. Fanof |
| Bweissach | le 23/10/2007 à 21:27 La place de la pompe à air est...Dans un carton! :P |
| LM917 | le 23/10/2007 à 21:30 [q=fanof911]HelloNon ça ne t'approtera rien du tout. Fanof[/q ci que des emmerdes. par contre ci tu la vire noublies pas de boucher les trous d'arriver d'air aux cylindres |
| fanof911 | le 23/10/2007 à 21:34 Moi j'ai toujours la tuyauterie en dessous Donc comme indiqué par certain, ben dans le carton la pompe mais tu peux laisser la tuyauterie en dessous, ça évitera les emmerdes de rebouchage Fanof |
| titikiné | le 23/10/2007 à 21:34 Merci les garsBon à priori comme j'en avais l'intuition c'est une idée à la c** Vais donc plutot le virer ce truc |
| PROFLEX4 | le 23/10/2007 à 21:42 Revends-la à un Américain! |
| Bweissach | le 23/10/2007 à 21:47 Nan faut la garder!!! Ca fait partie de ta grenouille!! Moi je garde les ATS d'origine, j'en ferai rien, mais ça appartient à ma grenouille!! |
| 911 3.2 | le 23/10/2007 à 21:49 definition d'une pompe a air = ca brasse de l'air mais on les trouves aussi sur les velos... |
| cdrik915 | le 23/10/2007 à 21:52 ...et au boulot : les chefs brassent de l'air et nous le pompent.... |
| titikiné | le 23/10/2007 à 21:54 Dixit 911 3.2definition d'une pompe a air = hihi !! c'est pas faux ca... Ne vous inquietez pas si je la vire ce sera totalement reversible... sinon je la laisse |
| 911 3.2 | le 23/10/2007 à 21:57 Dixit cdrik915...et au boulot : les chefs brassent de l'air et nous le pompent.... ferais tu parti des chadocs, ou des gibis ??? |
| cdrik915 | le 23/10/2007 à 21:58 Les deux !!!! |
