| ejiquelle | le 24/11/2022 à 08:35 Bonjour à tous,Est il possible d'avoir une photo de la fixation tapis installée ds la glissière du siège svp Faut il démonter le siège ou juste dévisser un peu? Merci Message édité le 25/11/2022 |
| François77 | le 24/11/2022 à 13:26 Bonjour,je n’ai pas eu à faire ça mais j’imagine que d’autre oui et ils vont arriver avec des réponses. Si tu as une photo de ta fixation ça serait bien pour illustrer ta demande. Et tant que tu y es, passe ton titre en minuscule c’est moins violent pour les yeux (voir règles forum) |
| marc-w | le 24/11/2022 à 13:51 bonjour je ne comprend pas de quelle fixation tu parle ? si c est celle ci ? ![]() |
| François77 | le 24/11/2022 à 13:54 J'avais compris ça aussi dans le doute...et si c'est ça j'imagine qu'en regardant la pièce ça doit être simple de savoir comment ça se monte non ? Je viens de regarder sur le site de la rose. Si ce sont les mêmes fixations, as tu au moins essayé d’enfiler les fixations dans les rails sans dévisser la vis BTR qu’on voit sur la photo ? Message édité le 24/11/2022 Message édité le 24/11/2022 |
| speedster 31 | le 24/11/2022 à 18:27 Écoute .. trouve la solution mais ne crie pas |
| marc-w | le 24/11/2022 à 19:14 Dixit François77J'avais compris ça aussi dans le doute...et si c'est ça j'imagine qu'en regardant la pièce ça doit être simple de savoir comment ça se monte non ?elles vont sous le rail faut enlever la vis BTR |
| François77 | le 24/11/2022 à 21:39 Oui c'est vrai qu'en zoomant ça se voit bien sur ta photo |
| ejiquelle | le 25/11/2022 à 18:58 Dixit François77Bonjour,ok pour minuscules |
| ejiquelle | le 25/11/2022 à 19:03 Dixit François77J'avais compris ça aussi dans le doute...et si c'est ça j'imagine qu'en regardant la pièce ça doit être simple de savoir comment ça se monte non ?visiblement ma questions te perturbe! désolé de ne pas être expert! |
| ejiquelle | le 25/11/2022 à 19:04 Dixit marc-wbonjour je ne comprend pas de quelle fixation tu parle ? si c est celle ci ?c'est bien celle la, merci bcq |
| François77 | le 25/11/2022 à 19:06 Ah désolé si tu l’as mal pris mais j’essayais juste de te motiver à trouver la solution. Du coup ? Tu les as montés ? Message édité le 25/11/2022 |
| ejiquelle | le 25/11/2022 à 19:12 non pas encore francois 77.je vais regarder cela ce we. |
| Rogue931 | le 26/11/2022 à 15:36 On en apprend tous les jours grace à ce forum :Sur la mienne, j'ai la moquette d'origine, plus des sur tapis estampillés "Porsche" avec 2 trous côté sièges, mais pas de pattes de fixation ... Et vu que le tapis conducteur à tendance à glisser, ca me dirait bien comme principe ... J'ai trouvé le lot complet sur la fleur : tapis de la Fleur Mais pas vu si les pattes se vendent separement ? Upeudate : le moteur de recherche de la fleur ne m'a pas aidé, mais Google oui ... Pour ceux qui chercherait : Kit Fixation Fleur Message édité le 26/11/2022 |
| JC26 | le 27/11/2022 à 19:52 Si ça intéresse quelqu'un il m'en reste 2 de chez la fleur |
