Boite de vitesse " 1ere pas facile à enclencher ? "
le 23/10/2007 à 22:57
Depuis quelque temps j'ai des difficultés à enclencher la première ainsi que la deuxième j'ai comme l'impression que je ne suis pas dans l'axe
les autres vitesses se passent sans problème.
Vos avis et expériences sont les bienvenus avant dépose de ma boite
Par avance merci à tous
le 23/10/2007 à 22:58
vérifier en premier lieu la tringlerie .... possibilité d'un léger décalage au niveau de la trappe de visite.
le 23/10/2007 à 22:59
Dixit pollux06vérifier en premier lieu la tringlerie .... possibilité d'un léger décalage au niveau de la trappe de visite.
Bonne idée je n'y avais pas pensé
le 23/10/2007 à 23:14
salut Philippe
fais gaffe a la bague de synchro de premiere souvent source d'ennuis
le 24/10/2007 à 00:08
Salut POLLUX,
Je ne savais pas que la trappe de visite pouvais se décaler (sic)
Bye
Yori
le 24/10/2007 à 08:34
HUg
Comme pollux, regarde dans la trappe derrière les sièges.
Le crosillon a peut être bougé et dieu sait que c'est sensible cette petite bête là
Fanof
le 24/10/2007 à 08:37
Si si Yori ... et parfois cette trappe de visite part se balader pour aller piquer des clefs dans la poche du conducteur ..... spécialement les trappes de 356
le 24/10/2007 à 08:48
Dixit fanof911HUg
Fanof
JE vais regarder de plus près
Vu que je viens de faire une dépose moteur j'ai peut etre mal repositionné l'ensemble
le 24/10/2007 à 11:32
SALUT,
Tu viens de donner la réponse, si tu as déposé ton moteur, reprends tes réglages. Il faut être deux pour cela, un qui conduit, et l'autre, les fesses en l'air, qui règle.
Bon courage
Yori
le 24/10/2007 à 11:47
Dixit Philippe 60Depuis quelque temps j'ai des difficultés à enclencher la première ainsi que la deuxième j'ai comme l'impression que je ne suis pas dans l'axe
ca veut dire que le moulin est a nouveau en place content pour toi ... A mon sens tu devrais regarder ton croisillon le réglage de celui ci est hyper sensible....
le 24/10/2007 à 21:15
Dixit Philippe 60
Dixit fanof911HUg
Fanof
Oui, Fanof m'a guidé sur ce truc. 2 rondelles de m..... et tout flotte et craque !!
Remise en état pour même pas 1€ . 2 rondelles de plastiques 22mm extérieur et percées au centre au foret de 12mm + 6mm ou 8mm d'épaisseur. 5 minutes de remontage et le tour est joué. Le résultat est M I R A C U L E U X.
Si ça peut t'aider....
Et voilà les 2 rondelles à 2 balles, enfin ce qu'il en restait..:
le 24/10/2007 à 21:16
le 24/10/2007 à 21:18
Merci Gillou16 dommage je ne vois pas les photos
Essayes encore !!!!!
le 24/10/2007 à 21:22
Ben j'essaye, mais je ne comprends pas
le 24/10/2007 à 21:24
Bon, ben j'essaye le lien alors:
(clic)
le 24/10/2007 à 21:26
Ouf, ça, ça marche fastoche quoi
Et voilà la 2ème
(clic)
Désolé pourles rattages précédents..
Pourquoi ça marche pas ?
Réponse simple : Avec hiboox, le plus simple est de copier-coller la troisième ligne que donne hiboox directement dans son message. Pas de petit bouton à cliquer ou balises à mettre. Juste la troisième ligne.
Réponse un peu moins simple : tout ce qui finit en .jpeg n'est forcément une image.
Réponse plus complète : Hiboox ne donne JAMAIS l'adresse de l'image. A la place hiboox donne un LIEN qui amène à l'image. Ce que tu as copié Gillou16 est en fait un LIEN et pas une IMAGE.
Pour résumer : copier-coller de la troisième ligne donnée par hiboox et basta.
le 24/10/2007 à 21:27
Ben voila comme ça c'est tout bon !!!!
Merci y'a pu qu'à !!!!
le 24/10/2007 à 21:29
Bon, ben je me lance. Merci jihef
[img][/img]
Fastoche, surtout avec la notice
