| domitarga3 | le 03/12/2022 à 17:55 bonjour a tousje suis a la recherche du fils de l'anti brouillard ar et je voudrais acceder a l'arriere du bouton pour controler la continuitée du fils car le courant n'arrive plus au faisceau des feux ar g. Apparemment il faudrais demonter le bloc ventilation dans le coffre av, Par ou passe le faisceau qui par du bouton antibrouillard, d'apres le schema electrique il y a un fil blanc et vert qui par du bouton pour le feux antibrouillard ar. Il y a t'il une broche ou je peux le retrouver? l'ancien proprietaire a mis un fil qui cours le long de la voiture et qu'il a brancher sur un fil du anti brouillard av. Ca fonctionne mais ce n'est pas le montage d'origine qui devrais etre. merci d'avance Message édité le 03/12/2022 Message édité le 03/12/2022 Message édité le 04/12/2022 Message édité le 04/12/2022 |
| Patrick-R | le 04/12/2022 à 23:54 Sur ma 86 il suffit de dévisser la tête du bouton pour l'enlever et accéder à l'axe. Je pense que c'est également le cas pour ta 84. Je dois en remettre un d'AB arr prochainement justement. J'espère retrouver de quoi récupérer le jus dans le feu ARG (montage d'origine). Tiens nous au courant ! |
| domitarga3 | le 05/12/2022 à 16:38 Ok, je vais essayé demain.Le plus dur c'est l'accès à l'arrière pour les fils. Merci Message édité le 05/12/2022 |
