| Pich59 | le 09/12/2022 à 11:12 Bonjour, je voudrais lever l’arrière de ma voiture pour accéder aux camemberts et les refaire cet hiver, mais en plaçant le cric aux points de levage de la 911 de 1988, je ne peux plus positionner les chandelles car leur support est gêné par le cric. Auriez vous une solution évidente qui ne l’est pas pour moi? Je précise qu’un article est très bien réalisé sur le site mais on prend appui sous le moteur et je ne vois pas très bien où et j’ai peur de faire des dégâts. |
| Jedi207 | le 09/12/2022 à 11:54 Salut,Moi j'enfile le cric entièrement sous la voiture, dans le sens de la longueur. Alors c'est vrai les premiers coups de pompe y a pas beaucoup de course et c'est un peu physique mais c'est le seul moyen facile que j'ai trouvé pour pouvoir mettre les chandelles au niveau de l'axe des bras arrières. C'est pas top mais ça marche et c'est safe. Après y en a qui lèvent l'arrière d'un bloc en prenant sous le moteur. A titre personnel, j'aime pas trop car lever par le moteur me paraît pas correct mais ça se fait couramment aussi. Message édité le 09/12/2022 |
| fredwasmes | le 09/12/2022 à 12:03 Bah fait de nombreuses fois avec cette plaque du coup le point de levage est libre et tu peux y mettre la/les chandelle(s) |
| sebastien911 | le 09/12/2022 à 12:10 Pose tes chandelles sur lés bras arrières ça bouge pas |
| Psypilgrim | le 09/12/2022 à 12:49 Salut, pour moi idem, comme Fredwasmes, outil de levage qui se place dans l'emplacement du cric d'origine avec cric rouleur 3 tonnes, ensuite chandelles sur les tubes de barres de torsions. Hélas pas de photos en place mais je peux faire ca ce soir si tu veux. J'ai refait mes camemberts avec l'auto soulevée de cette manière. |
| Patrick-R | le 09/12/2022 à 12:55 Pareil que Fred et Psy', avec cric rouleur 2T, en plusieurs fois d'ailleurs car ce cric est trop petit pour soulever d'un coup à la bonne hauteur souhaitée des chandelles. Un peu longuet mais ça se fait. Par contre Psy', pourquoi prendre appui sur les tubes des BdT et pas sur le point de levage dédié ? |
| Psypilgrim | le 09/12/2022 à 13:11 Patrick, sur mon SC de 1981, c'est ce qui m'a semblé le plus "safe" vu la forme en "U" de la tête de chandelle et la forme des tubes de BDT, aucun danger que ca ne rippe! |
| wazz | le 09/12/2022 à 13:14 Parce qu'ils n'existent pas sur les anciennes. Ce n'est qu'à partir de la G50 (je crois) qu'il y a les points d'appui spécifiques soudés à la caisse. Avant ça, c'était appui sur les bdt. |
| François77 | le 09/12/2022 à 13:54 Moi je soulève par le moteur à l’arrière avec un gros cric. Depuis que je l’ai ça me change la vie. Et ensuite chandelles sous la traverse de la boîte si besoin de hauteur et de travailler sur barres par exemple, ou alors sur les barres pour le reste (freins, vidange etc) |
| Pich59 | le 09/12/2022 à 14:29 Et bien merci pour ces conseils éclairés. Je vais essayer et je ferai un petit REX quand ce sera fini courant février j’imagine.Bonnes fêtes de fin d’année à tous. |
| Patrick-R | le 09/12/2022 à 14:33 Dixit wazzParce qu'ils n'existent pas sur les anciennes. Ce n'est qu'à partir de la G50 (je crois) qu'il y a les points d'appui spécifiques soudés à la caisse. Avant ça, c'était appui sur les bdt.Ça doit être avant puisque ma 86 en a. P-ê propre à toutes les 3,2L en fait. |
| BERA WEKA | le 09/12/2022 à 15:41 Pour ma part levage de tout l'arrière en 1 seule fois avec le cric sous la BV.Ensuite je mets les chandelles. Et SURTOUT je bloque bien les roues avant |
| tabougris | le 09/12/2022 à 18:18 Ma 86 n en a pas.. Cric sous le moteur et chandelles aux barres de torsion Sinon cric sous la platine que t achetes séparément |
| jihef | le 09/12/2022 à 21:15 @Patrick-R : ta 86 a-t'elle un boite G50 ? Si oui alors c'est une année-modèle 87 faite en 86. Donc une 87. |
| jeanphil77 | le 09/12/2022 à 21:22 Sa 3.2 c est une 915... c est l ancienne du seigneur I...🤣🤣🤣 |
| Patrick-R | le 09/12/2022 à 22:00 Exact ! 1ère m.e.c. 23 juin 1986 . |
| Pich59 | le 10/12/2022 à 11:53 Bonjour à tous,une petite précision me semble importante, je vais essayer en plaçant le cric par l’arrière car ça a l’air de passer. Il faut caler les roues avants de façon importante avec des cales exprès ou un bastin fera l’affaire?🤔 |
| François77 | le 10/12/2022 à 12:03 bastin |
| wazz | le 10/12/2022 à 13:09 ouais, et fais pas comme moi cet été. Le basting était trop long et dépassait sur les côtés. Et régulièrement je shootais dedans en passant à côté de l'auto. |
| neretva67 |
