| hutch | le 21/12/2022 à 19:26 Salut la compagnie,J’envisage de revoir mon circuit d’huile avant, car les conduites sont écrasées sous la voiture, surtout niveau passage cric et en même temps remplacer mon radiateur trombone par un de 3,2 que j’ai acheté sur LBC cet été. Vu qu’il faut que je démonte le circuit , je voudrais savoir si vous avez des réf des écrous libres des raccords de la conduite. Je vais certainement couper les conduites et un pote plombier va me les réformer et les résouder. En coupant les conduites, du coup, je peux changer les écrous libres. Et du coup. Si je les change, je peux les couper au dremel pour le démontage côté thermostat et ensuite côté trombone. merci!! |
| wazz | le 21/12/2022 à 20:22 Du coup, oui. |
| hutch | le 21/12/2022 à 21:30 Ah ben ça m’intéresse alors. Pas de réf séparé sur le PET à priori. |
| aubelix 14 | le 22/12/2022 à 08:06 oui , parce que d'origine , c'etait la conduite compléte ou rien ! je crois que c'est chez Pélican que tu peux avoir les raccords au détail ...sinon , tu as ce genre de chose aussi : Ecrou rénovateur filetage thermostat (fvd.net) Message édité le 22/12/2022 Message édité le 22/12/2022 |
| TRYAM76 | le 22/12/2022 à 17:39 attention ecrou renovateur ca pousse la cana de 10 à 15 mm |
| hutch | le 22/12/2022 à 19:33 Pas ´d’intérêt dans mon cas l’écrou rénovateur.J’ai cherché vite fait sur lE gros zoizo, rien vu. Mais je vais continuer. C’est du standard, genre 1 pouce le filet?? |
| aubelix 14 | le 23/12/2022 à 08:14 j'affirmerais rien , mais je crois me souvenir que c'est du métrique ... |
| jhim | le 23/12/2022 à 08:21 Et bien moi j-ai changé la batterie de ma BMW ( 12 ans quand même ) sans perdre mes données !!Quel expoloit !! |
| aubelix 14 | le 23/12/2022 à 08:24 bon , t'as repris une batterie BM comme je t'avais dit ? les origine Iveco sont top aussi ! et perso pour garder les mémoires , je branche une batterie de 50CC Derbi ... |
| jhim | le 23/12/2022 à 08:26 nan une BOSCH fabriquée à KARLSRUHE en promo en plus fabriquée en 12 2021 |
| aubelix 14 | le 23/12/2022 à 08:30 ah ... pas trop fan des Bosch depuis les sylver bleue ... les grises etaient top , par contre ... |
| jhim | le 23/12/2022 à 08:33 on verra la durée !!je te dis quoi dans 10 ans |
| aubelix 14 | le 23/12/2022 à 08:37 ou bien avant ! |
| wazz | le 23/12/2022 à 10:06 Il était pas question de conduites d'huile ? Bon hutch je t'ai fait une petite recherche matinale sur le forum du pelican. Je me souvenais avoir lu ce topic récemment. Tu peux peut-être essayer de contacter BosterGT (len.cummings@verizon.net). Il a tout ce qu'il faut et devrait pouvoir te conseiller et te fournir les pièces. C'est sa spécialité, apparemment. |
| hutch | le 23/12/2022 à 13:27 @wazz Super!! Je vais regarder ça. 👍.y’a des magasins de TP aux alentours qui réparent les flexibles. Donc, si j’ai les infos, ça se trouve peut être. |
| Flat6 31 | le 23/12/2022 à 18:10 Tu parles des flexibles qui arrivent sur le radiateur ? Si c'est le cas, j'ai cherché pour faire refaire les miens (j'en avais un qui fuyait)...ça c'est fini par 2 neufs au CP Poitiers |
| hutch | le 23/12/2022 à 18:34 Non, ça j’ai. Je parle des écrous libres montes sur les canalisations rigides le long de la caisse. au moins côté thermostat., il faut que je regarde côté durites radiateur. si possible de les retrouver, je vais couper les durites en 2 pour les refaire et je voudrais couper les écrous libres pour ne pas abîmer les pas et portées. Comme ça, je mets du neuf avant soudure. |
| wazz | le 23/12/2022 à 19:05 Tu sais que tout à la fin du topic pelican dont j'ai posté le lien, il y a un lien menant à un autre topic de 11 pages (pas obligé de tout lire) où le mec explique en détail comment il a redressé sa conduite écrasée. Air comprimé, bricolage de raccords étanches pour la manip et chauffage au chalumeau propane. La conduite est comme neuve et repart pour un tour. Si tu ne l'as pas encore coupée, c'est peut-être à envisager. Mais il faudra de toute façon que tu dévisses les écrous libres. |
| fr13fr | le 23/12/2022 à 21:04 Bonsoir, j ai fait refaire mes durites d huile arrière suite à un montage d échappement.J ai cherché les raccords femelle (30x150 je crois) en vain. Donc finalement, avec l accord d un pro du sertissage, j ai acheté 2 durites de radiateur avant (25€pièce env) sur lequel le pro a récupéré les raccords pour les sertir sur des durites à mes cotes. Passez de bonnes fêtes... |
| hutch | le 23/12/2022 à 21:56 Ok, merci pour les infos. J’ai pas regardé le topic de Pélican.j’ai pensé aussi à ça, regonfler les durites. C’est du laiton, et ça se fait beaucoup pour les pots 2 temps de mettre en pression et chauffer doucement pour faire reprendre la forme. Mais reste le problème du thermostat. Et joyeuses fêtes!!! 🎅🏻🎅🏻 Message édité le 23/12/2022 |
