| Schmisser | le 27/12/2022 à 16:47 Bonjour à tous,Suite à des craquements au passage de la troisième, j'ai décidé de démonter mon croisillon ( j'ai déjà changé ce qui devait l'être au niveau de sélecteur et du coulisseau) Je ne voyais pas de jeu trop important et mes bagues me sembles bonnes après le démontage. Pouvez vous confirmer au vu des photos? Merci d'avance Arthur https://ibb.co/86Yt6bk https://ibb.co/f0sc2p1 https://ibb.co/P4YJFq4 |
| Pit-44 | |
| Schmisser | le 27/12/2022 à 17:00 Merci Pit pour la mise en page |
| rc211v | le 27/12/2022 à 17:26 Les bagues en plastique semblent quand même fatiguées, à voir le jeu qui doit être réduit. |
| jeanphil77 | le 27/12/2022 à 17:43 Elles sont bonnes à changer vu comment elles sont sur la photo |
| François77 | le 27/12/2022 à 17:47 Tu as changé tout ce qui se trouve au niveau du levier.As tu refait un réglage de croisillon une fois ces pièces changées...ou pas ? De toute façon tes bagues sont craquelées de partout, donc même si tu sens un jeu minime ou qui "te semble" ok change les...et refais le réglage ensuite. |
| Schmisser | le 29/12/2022 à 18:08 Bonjour,Non je n'avais pas effectué le réglage du croisillon après les changements de pièces au niveau de levier. N'ayant pas touché au croisillon je ne pensais pas que ça serait problématique. Je vais m'atteler au changement des bagues, ça m'a l'air bien raid tout de même 😂 Édit: Les bagues en sorte de téflon que j'ai commandé flottent bien plus que mes joints caoutchouc d'origine ! Il me semble que j'avais déjà vu que cette mésaventure était arrivée à quelqu'unIl s'agit de pièces de chez Mecatechnic De marque Uro parts Message édité le 29/12/2022 Message édité le 29/12/2022 |
| rc211v | le 30/12/2022 à 18:05 Tes bagues sont quand même craquelées, cela n’explique pas forcément ton pb qui peut aussi venir du réglage du croisillon ou de la boîte mais la Bakélite peut aussi casser (ça m’est arrivé) et là tu n’es pas loin de la cata sur un 5->4 par exemple. |
| Schmisser | le 15/01/2023 à 19:28 Bonjour à tous, Joyeuse nouvelle année Après avoir reçu des bagues mal ajustées de chez Mecatechnic, j'ai commandé chez Porsche lorraine Le diamètre extérieur correspond parfaitement Par contre j'ai un jeu excessif sur le diamètre intérieur Voir la photo. Ou pourrais-je trouver des pièces conformes à l'origine ? Ça commence à être pénible ![]() |
| stephane85 | le 15/01/2023 à 21:23 bonsoir , il y a obligatoirement du jeu pour pouvoir passer l'axe qui est monté serré dans le croissillon , le diametre de l'axe est plus gros au milieu , si les bague etait ajusté au diamètre des extrémitées , tu ne pourrais pas le monter . |
| Schmisser | le 16/01/2023 à 13:14 C'était le cas sur mes précédentes bagues, c'est pourquoi je doutaisLa goupille étant flottante ça ne risque rien? |
| doudi | le 16/01/2023 à 14:22 c'est normal qu'il y ait du jeu, il en faut (comme le jeu aux soupapes sur ton moteur ! Il y a du jeu mais ça ne pose problème à personne ). |
| Schmisser | le 16/01/2023 à 16:37 Ce que je trouvais étrange c'est que les bagues d'origine bloquaient bien la goupille au point de devoir utiliser une presse hydraulique pour l'extractionLà la goupille passe directement sans forcer. D'où mon interrogation |
