| patflat | le 24/10/2007 à 15:14 J'ai par moments un bruit type sifflement en rapport avec ventilation permanente sur 911 964 . Ce bruit disparait en mettant ventilation plus forte ? |
| marsouille | le 24/10/2007 à 15:21 essaye encore une fois bonjour , j'ai un petit soucis au niveau de ma ventilation , il y a un bruit que disparait quand je mets la ventilation plus vite . je sais que ce site est un site axé sur les type g , mais pourriez vous me renseigner si vous avez une 964 en plus de vptre type g et que vous avez le meme soucis merci d'avance ça passe mieux |
| 6TALF | le 24/10/2007 à 15:26 Dixit marsouilleessaye encore une fois En pleine acualité |
| DAB | le 24/10/2007 à 15:30 +1, c'est pour ça qu'il a mis 911 devant! |
| patflat | le 24/10/2007 à 15:32 merci pour cette nouvelle formulation |
| Mysti's | le 24/10/2007 à 15:48 Si c'est bien formulé alors!Hypothèse: Si à basse vitesse, paliers de rotation usés, donc l'axe de la turbine tourne ovale, donc couinement. Quand t'es à haute vitesse, si la turbine a été bien équilibrée avec l'espèce de petit plomb qui se fixe sur une des pales (si nécessaire), alors le couple gyroscopique fait que ça tourne "plus dans l'axe" donc plus de couinement. Moralité: Démontage du moteur et de la turbine de ventilo, nettoyage, graissage et remplacement des paliers si nécessaire. C'est une piste parmis tant d'autres (comme ça je me couvre si c'est pas ça ) |
| patflat | le 24/10/2007 à 16:41 merci je crois que c'est exactement ça le problème car ça se produit effectivement uniquement à basse vitesse .Savez-vous si ce ventilo est facilement accessible et démontable ? |
| Mysti's | le 24/10/2007 à 17:08 Alors là, j'en sais rien, je connais pas les 964... |
| savagil30 | le 24/10/2007 à 17:09 Mysti's, sois prudent, c'est miné !!! |
| CERE46 | le 24/10/2007 à 21:52 Je crois que malheureusement les 2 modèles sont complètement différents à ce niveau . Tu auras plus d'informations ICIMessage édité le 24/10/2007 |
