| mick37 | le 06/01/2023 à 19:26 Bonjour, Ayant pourtant parcouru en long et en large les différentes discussions je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. je souhaite refaire l'étancheité de mon 2.7 165cv et pour certaines pièces j'entends un peu de tout et comme je sais que certains d'entre vous sont super affutés avec une bonne expérience sur le sujet, Je souhaiterai avoir vos retours et avis sur du long terme des pièces que vous avez achetés en fonction de leur provenance (concession ou site en ligne RP, PassionA...) pour refaire l'etancheité moteur. Voici les pièces sur lesquelles je me pose des questions (forcement il y a un tel ecart de prix entre pieces origine et pièce adaptable). cache culbuteur inférieur tube de retour d'huile telescopique conduite d'huile souple et rigide (du moteur au régulateur) durite d'huile ( bache vers radiateur) durite essence Pour info je me suis renseigné auprès de PassionA sur la provenance de la durite d'huile (allemagne) et la conduite d'huile ( DANSK) Merci d'avance pour vos retours |
| Hub911 | le 06/01/2023 à 19:35 Franchement Rose Passion ou Mecatechnic c’est top ! |
| Pit-44 | le 06/01/2023 à 19:45 Là aussi regarde c est souvent au même tarif Porsche Poitiers après pour l expérience attendre les retours … bon courage |
| sebastien911 | le 06/01/2023 à 20:20 Fvd |
| mick37 | le 06/01/2023 à 20:20 Merci, effectivement j'ai deja comparé les prix de sites de ventes en ligne avec ceux porsche Poitiers et vu l'ecart de prix j'attend les retours surtout sur des pièces aussi importante que durite et conduite d'huile. |
| TRYAM76 | le 06/01/2023 à 20:50 depuis la guerre en Ukraine il n'y a plus que l'origine Porsche certified ou les autres non certified mais le meme magasin d'où les memes prix il me semble |
| Targa76 | le 07/01/2023 à 00:25 Tu peux aussi prendre tes durites sous le bras et aller voir une entreprise d’hydraulique . Dans mon cas ils ont repris toutes mes jonctions et on remplacé les tuyaux souples . le prix est plus qu’intéressant . Environ 6 fois moins coûteux dans mon cas pour une 2l7 sportomatic qui a donc beaucoup de durites d’huile . |
| mick37 | le 07/01/2023 à 20:19 merci pour vos avis, je vais montrer les conduites à un spécialiste pour les ressertir la partie souple sinon je pense que pour ces pièces (durites et conduite d'huile) je vais me fournir a la concession de poitiers. |
| Quinze | le 07/01/2023 à 20:26 Sage décision |
| Gedeon25 | le 08/01/2023 à 09:54 Dixit Hub911Franchement Rose Passion ou Mecatechnic c’est top !J'ai cu un moment qu'on était le 1er avril... puis non... on est le 8 janvier... Top ? pour le service et la rapidité, c'est incontestable... pour le reste la qualité de certains familles de pièces est longuement détaillée et décriée sur de nombreux forums... moi en tant que professionnel, j'achète les pièces originales moins chères en concession que chez ces vendeurs, et je ne me tourne vers eux que lorsque je n'ai strictement plus aucune autre alternative. NON, la pièce adaptable n'est pas équivalente à la pièce originale... je vous invite à voir cette petite vidéo très très intéressante, elle est longue mais vous comprendrez tout Pièces Détachées Génériques : L'avis des INGÉNIEURS qui ont Conçu Votre Voiture - YouTube j'ai personnellement vécu la chose sur les joints des pochettes REINZ dont l'assortiment est différent quand tu prends chez Porsche ou quand tu prends chez RP... tout se monte, mais les matières de certains joints sont différentes, cas notoirement connu des joints de queue de soupape... Bref tout celà pour dire que le mot "top" doit parfois être utilisé avec une certaine modération. |
| wb61 | le 08/01/2023 à 10:10 Bonjour J'ai remplacé mes tubes de retour d'huile il y a 4 ans ( tube télescopique la rose), ça commence à fuire |
| mick37 | le 08/01/2023 à 10:53 ok, c'est bien ce que je pensais merci à toi Gedeon, tous ce qui touche le circuit d'huile ainsi que les pièces chiante à changer je vais les prendre en concession. |
| FAB. | le 08/01/2023 à 11:14 @Gedeon25Merci pour le partage de la vidéo très intéressante. Vive l'UE |
| Jakez | le 08/01/2023 à 12:15 Dixit Gedeon25J'ai cu un moment qu'on était le 1er avril... puis non... on est le 8 janvier... Du moment qu'on ne leur prend pas des pièces d'usure, à la limite, ça peut passer : un phare, un panneau de porte intérieur... Et encore, en cherchant, on peut en trouver d'occasion en pièce d'origine. Comme déjà dit, se renseigner en CP. |
| JC26 | le 09/01/2023 à 09:30 ![]() Comme Jakez , c'est au cas par cas . je préfère raviver une pièce ancienne que d'en commander une neuve qui viendra de je ne sais d'où . J'ai toujours des bricoles de secours en stock , les conduits d'huile je les fais refaire chez un spécialiste de l'hydraulique et pour bien moins cher qu'en CP |
| mick37 | le 09/01/2023 à 17:05 Tu as raison, j'aimerai bien allez voir un spécialiste pour les refaire faire mais il y a les 2 conduites (rigide/souple) du thermostat au moteur et du thermostat a la bache apparement il vaut mieux sacrifier les ecrous a la dremel pour éviter de "foirer" les filetages du thermostat donc pour ces 2 durites je penses que c'est foutu... |
