| mick37 | le 16/01/2023 à 16:27 bonjour, je souhaite faire comme de nombreux d'entre vous "sauver" le moteur de soufflant d'air chaud sur ma 911 avany qu'il ne soit trop tard... mon probleme c'est que je ne sais pas comment sortir la turbine plastique. Est elle sertie sur l'axe ou vissé pas à droite , gauche... je sèche... ![]() Message édité le 16/01/2023 Message édité le 16/01/2023 Message édité le 16/01/2023 Message édité le 16/01/2023 |
| doudi | le 16/01/2023 à 17:10 ton lien drive ne marche pas (il faut une autorisation), du coup comme en plus il est trop long, je le vire.consulte le tuto pour les images ici (clic). |
| mick37 | le 16/01/2023 à 17:39 merci, c'est mieux comme cela... |
| Mm | le 16/01/2023 à 18:56 Hum... je me rappelle plus - ça, ça aide ! Mais déjà l'aube d'origine n'est pas en plastique mais en métal. As-tu bien regardé s'il n'y a pas une petite BTR qui tient l'axe sur le moyeu apparent |
| mick37 | le 16/01/2023 à 20:04 ca y est, merci, c'était emmenché à force, maintenant il me faut cette fameuse pièce en forme d'olive... |
| Mm | le 16/01/2023 à 23:51 Ah oui, sans doute car elle est en plastique - ça me revient, je crois que sur les metal il y a un trou dans l’aube pour accéder à une petite BTR sur l’axe |
