purge recepteur d'embrayage
le 24/10/2007 à 21:11
salut à tous,
j'emmène samedi mon cab pour une purge du récèpteur d'embrayage.(juste pour me libérer l'ésprit )
pour ma connaissance perso....ça ce purge où cte bête là???
(j'aime pas ne pas savoir)
a+
le 24/10/2007 à 21:14
Salut Fred
le sujet m'interesse, mais pourquoi tu fais cette purge ?
prévention ou autre problème
le 24/10/2007 à 21:17
comme pour les freins ,un peut chiant d'acces sur la boite ,
le 24/10/2007 à 21:23
Dixit ablicotSalut Fred
j'ai récemment "ouvert" mon circuit de frein pour changer mes
contacteur de stop.
j'ai purgé mes freins mais je ne savais pas que l'embrayage était sur le même circuit ...je ne l'ai donc pas purgé.
et je suis peut être paranno mais j'ai l'impression que ma boite est plus rigide.
ça vient peut être du fait que j'ai fait faire la vidange de boite maisje préfère faire cette purge...pour être sur .
Serge tu dit que c'est ch***t, mais c'est où sur la boite
merci
le 24/10/2007 à 21:25
Le récepteur se trouve sur le dessus de la boite.
Pas trop facile d'accès pour desserrer la vis de purge mais avec des doigts de fée c'est faisable
le 24/10/2007 à 21:30
oui juste au dessus comme dis Philippe 60 ,disons parallele au demareur
le 24/10/2007 à 21:37
Dixit Philippe 60Le récepteur se trouve sur le dessus de la boite.
"chérie, tu peut venir voir une seconde....."
sinon regarde dans "article technique " depose groupe moteur boite (Agrippa)
le 24/10/2007 à 21:42
merci, c'est la photo que je cherchais ...
et pourtant je les ai fouillé les articles, mais je suis passé à coté
le 24/10/2007 à 21:51
cela m'arrive aussi
le 24/10/2007 à 21:53
Tan', un conseil qui n'engage que moi, mets un peu de dégrippant la veille sur cette vis de purge. Il m'est déjà arrivé (pas sur ma poil heureusement) que cette vis si fragile pête à la base, au niveau du pas de vis....
le 24/10/2007 à 22:31
merci du conseil
le 25/10/2007 à 13:06
merci aussi, vu que la voiture est en l'air et que je me bats au degrippant en ce moment, je vais en profiter.
le 25/10/2007 à 14:30
Pour le faire, il faut enlever la roue AR gauche pour faciliter l'accès et c'est plus accessible.
J'ai mis une durit rilsan sur la purge pour récupérer le liquide et éviter qu'il ne ruisselle sur la boite.
Pas besoin de bouger la pédale, le réservoir est plus haut que le récepteur, la gravité fait le travail.
A+
le 25/10/2007 à 14:44
Dixit tarassboulbaPour le faire, il faut enlever la roue AR gauche pour faciliter l'accès et c'est plus accessible.
A+
Tout à fait vrai si le liquide est assez recent.
Dans mon cas je crois que la purge n'avait jamais été faite donc aucun écoulement par gravité
J'ai du purger à la pédale pour évacuer une belle merdouille
Maintenant ça coule tout seul
le 25/10/2007 à 16:44
[q=Philippe J'ai du purger à la pédale pour évacuer une belle merdouille
Maintenant ça coule tout seul [/q]
Si c'est vraiment de la merdouille qui a coulé, mets de coté un émetteur et un récepteur, ça ne devrait pas tarder à déconner!
